е91 325д Губи токове в купето
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 27.03.2008
Местоположение: gr.levski obl.Pleven
Мнение от mimo1987 » 19 Авг 2021, 18:06
колеги колата е 325д вече 2 пъти ми го направи този проблем губи всички токове в кабината.няма габарит няма ток на дисплея не разпознава ключ няма авариини абсолутно вътре нищо няма ток не светят плафони дистанционото не отк и закл.отворих бушоните гледах всички здрави,и по едно време нещо като реле или отдоло под бушоните има някав модул леко се чу щракаде или съкане и всичко се оправи.моля някои ако е имал подобен проблем да ми каже или да ме насочки каде да търся проблема.
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Re: е91 325д Губи токове в купето
Мнение от NGneer4eto » 21 Авг 2021, 8:49
Провери си кабела за масата към купето да не е разхлабен болта(или гайка беше)!
Мнение от mimo1987 » 25 Мар 2022, 20:59
Проверен
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 25 Мар 2022, 23:23
mimo1987 написа:Проверен
И?
Мнение от mimo1987 » 26 Мар 2022, 6:39
Няма разхлабени кабели
Регистриран на: 16.08.2006
Кара: Е39 комби
Мнение от Vaio E30 » 26 Мар 2022, 19:42
Колега,виж кабела(най дебелия)отзад на бушониерата.При мен проблема беше от там.Клемата нагаря и се разхлабва.Като имаш проблем размърдай най големите бушони и ако се оправи е това ;)
Изображение Изображение
Мнение от mimo1987 » 01 Авг 2022, 9:09
Vaio E30 написа:Колега,виж кабела(най дебелия)отзад на бушониерата.При мен проблема беше от там.Клемата нагаря и се разхлабва.Като имаш проблем размърдай най големите бушони и ако се оправи е това ;)
от големият кабел плюсовия бе проблема,повече няма да има пеоблем там побългарено и никога няма да има пеоблем с нагар...
Назад към E90/E91/E92/E93
