Претрисане на двигателя при стартиране.
5 мнения
- hus0
- Регистриран на: 7.04.2011
- Кара: E91'07 325d
- Мечтае да кара: М3
Здравейте колеги. Колата от няколко месеца почна да пали много твърдо като претриса цялото купе при самото палене и също така двигателя работи много твърдо на собствени обороти. За претрисането само ще кажа че не е от реле и свещи понеже са сменени преди няколко дена. Колата бмв е91 325д 197к.с М57 2007г.
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Re: Претрисане на двигателя при стартиране.
Трудно е да се каже без диагностика.hus0 написа:Здравейте колеги. Колата от няколко месеца почна да пали много твърдо като претриса цялото купе при самото палене и също така двигателя работи много твърдо на собствени обороти. За претрисането само ще кажа че не е от реле и свещи понеже са сменени преди няколко дена. Колата бмв е91 325д 197к.с М57 2007г.
Прилича на дюзи.
Къде зареждаш?
Ползваш ли добавка?
Изпратено от моят SM-A405FN с помощта на Tapatalk
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега, проверено ли е, че подгрева наистина работи след описаните смени. Трябвало е да се видят корекциите на дюзите, ако е имало проблемна да се измери и компресията, а съответната дюза/и да се проверят на стенд.
- hus0
- Кара: E91'07 325d
Колата на -7.5 пали без проблеми и реално тогава го няма това претрисане. Проблема се изявява при по топъл двигател както и понякога на собствени обороти колата почва да претриса и като подам повечко газ за малко изчезва. Значи да почна от дюзи да ги видят на живи данни калво показват така ли?
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
hus0 написа:Колата на -7.5 пали без проблеми и реално тогава го няма това претрисане. Проблема се изявява при по топъл двигател както и понякога на собствени обороти колата почва да претриса и като подам повечко газ за малко изчезва. Значи да почна от дюзи да ги видят на живи данни калво показват така ли?
С живи данни на корекциите ще хванеш, че има проблем. Къде точно-няма да можеш с тях. Ако се наложи да се занесат дюзи на стенд, преди това премери компресията за да си направиш сметката дали искаш да продължиш.
5 мнения
