Грешка 004a07-Алтернатор! E90 320Д 2005г.
8 мнения
Здравейте колеги, преди няколко дни гледах колата с ИСТА и имах тази грешка 004a07-Alternator!
Изтрих я и днес отново я сканирах за грешки и се беше появила наново.
Колата си върви нормално, няма проблеми с паленето или със зареждането на акумулатора,
всичко си е както преди.
Не свети лампа по таблото свързана със зареждането на акумулатора.
Някой сблъсквал ли се е с тази грешка, какъв проблем показва с алтернатора?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Грешка 004a07-Алтернатор! E90 320Д 2005г.
Колега, сега ли видя грешката или преди я нямаше и сега се появи.
Преди няколко дни се появи за първи път, преди това никога не съм я виждал да излиза!
След като я изтрих тогава, вчера отново забелязах, че се е появила.
Колеги, днес при проверка зареждането на акумулатора, установих, че при запалена кола си държи 14,3V.
При включване на фарове, пада на 13,6V за секунда и отново възстановява напрежението на 14,3V.
Включих и други консуматори като халогени, радио, парно, фарове за мъгла и отново пада на 13,6 за секунда и веднага го възстановява на 14,3V и го държи, което показва, че е наред алтернатора.
При загасена кола акумулатора показва 12,2V.
Като цяло всичко изглежда да си работи нормално и няма индикации за повреда, нямам представа защо излиза тази грешка.
Най-вероятно в даден момент зареждащото напрежение може да излиза от зададени норми и тогава да се регистрира грешката, явно е нещо паразитно.
Сега съм изтрил грешката отново и ще видя дали ще се появи наново.
Последна промяна Fulgrum на 23 Сеп 2020, 11:18, променена общо 1 път
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
12,2V е доста ниско за акумулатор! Пробвай да го заредиш със зарядно, изчисти грешката и виж дали пак ще излезе на следващия ден. Най-вероятно не успява да зарежда както трябва и затова излиза тази грешка...Просто така си мисля! Сложи един волтметър някъде временно, за да гледаш какво се случва в реално време!
Днес си изкарах на дисплея зареждащото напрежение от скритото меню-под меню 9.
Така по време на движение гледах напрежението от алтернатора.
Това което установих, е че по време на движение напрежението е 14.3V, но когато пусна парното или друг консуматор пада на 13.9V за секунда и отново го възстановява на 14.3V и си го държи постоянно така.
Изглежда нормално, но в даден момент може да не го държи и най-вероятно проблема е в регулатора на напрежение.
Реалното изписване на грешката е такова: 004А07 Alternator (Layer BSD)
Това BSD се води модул за комуникация с компютъра на колата и се намира в регулатора на напрежение.
Ето го :
Ето го :
Колеги проблема ми се оказа в BSD модула на регулатора на напрежение! Налага се смяна на целият регулатор на напрежение.
Да ви попитам от Real OEM номера на моят реле регулатор е 12317797525, желанието ми е да сложа реле регулатор от фейслифта, първо, че е много по-ново и второ, че е оригинално? Имам възможност да взема от кола 2011г. 318д.
На нея по Real OEM излиза номер 12318510088 и пише, че този номер заменя няколко и сред тях и е моят номер 12317797525.
Дали са еднакви регулаторите на напрежение?
Като форма и разположение на дупките изглеждат напълно еднакви.Единствено като разлика моят алтернатор е 150А, а този на фейската е 180А!
Колеги, след смяна на модула на алтернатора, грешката вече не излиза!
Аз сложих втора употрева от същата кола като моята.
8 мнения
