Е90 N47D20 Грешка 4BDA
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 9.06.2020
Мнение от AntonGaydardzhiev » 09 Юни 2020, 11:12
Здравейте колеги имам нужда от помощ!
Имам си една гордост Е90-тка
Но имам една грешка където немога да разбера
От къде идва. Двигателя е N47D20 177hp 2007г.
Въпросната грешка е 4BDA.
-fuel pump pressure control /-permanent
-Горивна помпа налягане контрол /-постоянно
Когато понапъна колата стреля се до 3200об и после
Изключва сама. А ако съм с по голяма скорост след това започва да се тресе и няма тяга се едно няма гориво.
Вчера смених регулатора за високото налягане където се намира на помпата. Тествах я и се оправи вече се цепи до край.
Но грешката Не се маха и си стой там, въпроса ми е какво още трябва да видя и да сменя разбира се. да не стане така че да ме остави на пътя. И от къде излиза тая грешка.
Благодаря предварително колеги!
Re: Е90 N47D20 Грешка 4BDA
Мнение от AntonGaydardzhiev » 09 Юни 2020, 20:17
Колеги днес имах възможност да я по карам повече
И се оказа че проблема не е решен на високите си губи мошноста и започва да тресе.
Смених и горивния филтър с датчика за температурата
На горивото и пак си е така.
Възможно ли е Ел. Помпата да прави мизерии или ГНП-то?
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 10 Юни 2020, 14:13
Сам ме съмнява да се справиш... Най добре отиди на майстор, а и е писано много: https://www.google.com/search?client=op ... 8&oe=UTF-8
Назад към E90/E91/E92/E93
