Мокър под
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.12.2017
Мокър под
Мнение от abvC » 23 Апр 2020, 1:34
Здравейте колеги .
Имам един странен проблем, бях на автомивка , а и от дъждовете които минаха , целият шофьорски под е мокър . Мокрото започва от долната основа на педала за газта и стига до началото на шофьорската седалка , дефакто целия шофьорски под. Над педалите не е мокро .
Имате ли идеи от къде може да е влизала вода .
Благодаря предварително.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Мокър под
Мнение от Leon » 23 Апр 2020, 13:18
Колега, тази тема е обсъждана многократно във форума, използвай търсачката.
Re: Мокър под
Мнение от abvC » 23 Апр 2020, 15:14
Търсих в търсачката , но не се натъкнах на такава тема.
Иначе проверих антифриза , нямам загуби , а казанчето на чистачките е от дясната страна .
Благодаря за съвета все пак .
Регистриран на: 26.07.2016
Кара: BMW 325d e91 manual
Мечтае да кара: е30 купе
Re: Мокър под
Мнение от AlexK. » 23 Апр 2020, 18:59
Ако имаш панорама или шибидах го погледни, но най вероятно е уплътнението( шумоизолацията) на вратата. Много често срещан проблем е и лесно се оправя. В ютюб има много клипчета потърси нещо от сорта на vapor barrier leak. Махаш кората на вратата и залепяш. :bchug:
Регистриран на: 22.01.2010
Кара: '10 E550
Re: Мокър под
Мнение от DAN40_91 » 23 Апр 2020, 19:54
Привет колега,
Може би някой канал за отвеждане на водата се е запушил и затова подлива вътре в купето. Аз имах този проблем на А3-ката и го оправих, като развих болтовете при прага долу в задната част на предния калник и разтворих леко пластмасите- изпаднаха две шепи шума :D
При теб не знам как е точно е сглобката, но предполагам, че принципът е същият. Надявам се да съм помогнал :)
Регистриран на: 17.07.2008
Кара: BMW 320d SE E90
Re: Мокър под
Мнение от morto » 27 Апр 2020, 2:13
Ако е сменявано предното стъкло, има една уплатняваща лента, която се клика за долния край на стъклото и към пластмасата с отворите за чистачките. Та тази летна с времето гумата прогнива при смяна на предното стъкло, много често не се подменя и потича вода в купето. Номер 9 https://i.imgur.com/4Kyd5iV.jpg Струва двайсетина лева. Supporting ledge 51137133292
Регистриран на: 2.07.2015
Кара: E90
Re: Мокър под
Мнение от Dany Boy » 30 Апр 2020, 2:34
abvC написа:Здравейте колеги .
Шумоизолацията най-вероятно е отлепена. Лепилото (като каучук е) с което е била залепена е станало на камък. Разглобяваш шофьорската врата, взимаш пистолет за топъл въздух, нагряваш го да омекне хубаво и залепяш смело изолацията.
Re: Мокър под
Мнение от abvC » 07 Май 2020, 22:53
Здравейте колеги отново , проблемът се оказа , че е от уплътнението на вратите от там прониква вода.
Видимо не са износени или съсани , но явно са се посмачкали особенно в основата на вратата.
Та сега ще предстои смяна , 164 лв уплътнението за едната врата.
Благодаря за помощта и съветите.
Поздрави !
Назад към E90/E91/E92/E93
