Проблем при вкючен климатик
6 мнения
Здравейте , колата е бмв е91 хд 245кс ,когато е включен климатика колата става мудна ,усеща се като товарене на двигателя (сеедно 1.2 с включен климатик)редвид конете и кубиците мисля ,че това не трябва да е проблем ... на диагностика не ми дава грешка , перката ди работи...Има ли някой с такъв проблем и ако го оправил да сподели...
Имам и х1 2.0 177кс при вкючен климатик го няма това.
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Re: Проблем при вкючен климатик
То ясно, че си за нов компресор, щом е такава работата.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
mityo105 написа:Здравейте , колата е бмв е91 хд 245кс ,когато е включен климатика колата става мудна ,усеща се като товарене на двигателя (сеедно 1.2 с включен климатик)редвид конете и кубиците мисля ,че това не трябва да е проблем ... на диагностика не ми дава грешка , перката ди работи...Има ли някой с такъв проблем и ако го оправил да сподели...
Колега само за информация - има ли и шум някъде отпред? Защото и при мен има подобни симптоми, само че загубата на мощност не е много голяма, но пък се чува отпред като виене на лагер. При пуснат климатик се усилва значително, но и при спрян го има.
NGneer4eto написа:mityo105 написа:Здравейте , колата е бмв е91 хд 245кс ,когато е включен климатика колата става мудна ,усеща се като товарене на двигателя (сеедно 1.2 с включен климатик)редвид конете и кубиците мисля ,че това не трябва да е проблем ... на диагностика не ми дава грешка , перката ди работи...Има ли някой с такъв проблем и ако го оправил да сподели...
Аз имах подобен проблем... при мен като,че ли нямаше загуба на мощност,но имаше виене като на лагер или шайба.При вкл. Компресор шума се засилваше при изкл. Намаляваше осезаемо,но пак се чуваше...свалих компресора,но си беше тоталка и се наложи да сменям с нов
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Vernibgs написа:NGneer4eto написа:mityo105 написа:Здравейте , колата е бмв е91 хд 245кс ,когато е включен климатика колата става мудна ,усеща се като товарене на двигателя (сеедно 1.2 с включен климатик)редвид конете и кубиците мисля ,че това не трябва да е проблем ... на диагностика не ми дава грешка , перката ди работи...Има ли някой с такъв проблем и ако го оправил да сподели...
А какво точно му беше на компресора? При мен всичко работи идеално, с изключение на това,ч е като въртя волана на място малко се усеща напрежение и като че ли подскача. Взех да подозирам рейката или маркучите. Двама майстори ме увериха, че на компресора нищо му няма.
При мен също има леко виене, само при включен климатик(компресор). Иначе всичко работи нормално и нямам осезаема загуба на мощност. И на мен ми казаха нищо да не пипам, едва ли не при всички коли било нормално да има някакъв шум при пуснат компресор. Вече, ако е силен, почти сигурно е проблем.
6 мнения
