обслужване е90
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 21.11.2015
обслужване е90
Мнение от bojkata90 » 24 Юни 2019, 18:50
Днес ходих за смяна на масла и филтри.10 км каране след процедурата ми светна чек лампата с грешка c0587 left rear solenoid circuit low. Възможно ли е нещата да имат общо и какво значи тази грешка?
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Re: обслужване е90
Мнение от Ненко Вранков » 25 Юни 2019, 8:01
Kaкъв е мотора.. предполагам някой 4 цилиндров Н ?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: обслужване е90
Мнение от zvetiko » 25 Юни 2019, 9:35
Нищо не означава- изгоряло осветление на коляновия вал. ;)
Re: обслужване е90
Мнение от bojkata90 » 25 Юни 2019, 15:29
320d -4 цилиндъра М47Н2
Re: обслужване е90
Мнение от bojkata90 » 25 Юни 2019, 15:30
zvetiko написа:Нищо не означава- изгоряло осветление на коляновия вал. ;)
Осветление на колянов вал ли?И такова нещо ли има?
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Re: обслужване е90
Мнение от Rainbow » 25 Юни 2019, 16:29
Кви осветления, кви 5 лева :mhihi:
https://www.autocodes.com/c0587_gmc.html
Вероятни причини:
- прецакан ляв, заден соленоид
- захвата/кутията му е отворена или на късо
- не дава добра връзка някъде по ел. схемата към него
Дали може да е от обслужването - принципно не, ама знае ли дали не са ударили/измъкнали нещо без да искат, докато са бачкали по колата (все пак са махнали кората да източат маслото и т.н.).
Re: обслужване е90
Мнение от bojkata90 » 26 Юни 2019, 9:00
Rainbow написа:Кви осветления, кви 5 лева :mhihi:
Вероятни причини:
И аз си го превеждам, но не разбирам какво представлява тоя соленоид. Коя част е от колата и къде се намира?
Re: обслужване е90
Мнение от Rainbow » 26 Юни 2019, 10:03
Реле/сензор.
Според мен са го закачили без да искат и откачили/счупили :mhihi:
Не ти знам какъв ти е мотора, но може да е на различно място, виж си в каталога и кой точно соленоид търсиш или ако не знаеш какво правиш, си отиди в сервиз ;)
Кара: Е39М54В30
Re: обслужване е90
Мнение от zvetiko » 29 Юни 2019, 16:45
Вероятни причини:
И къде е след превода левия заден соленоид? ;) До осветлението на коляновия вал, но от задната страна. ;)
Просто колата трябва да се прочете с каквото трябва, подобна поредица от технически термини не означава нищо с практическа или каквато и да е стойност.
Re: обслужване е90
Мнение от bojkata90 » 02 Юли 2019, 7:53
Точно така се оказа.Отидох на професионална диагностика и грешките си бяха доста по-логични и нямаха нищо общо със соленоиди
Назад към E90/E91/E92/E93
