E90 325i гори масло и сериозен разход на бензин.
13 мнения
- DaveBG
- Регистриран на: 11.09.2012
- Кара: Е90 325i
- Мечтае да кара: М3
Здравейте, наскоро си купих E90 - 2005г и почна да си показва рогата. Малко след първата смяна на маслото (за около 2000км) от максимума слезе на минимум и пишеше 1l. Долях половинка от бутилката която ми остана от първата смяна и след едва 200км пак е на минимум.
Разхода го показва 10,2 среден но след като заредих рестартирах малкия одометър - и сега показва едва 112км а резервоара е на средата... много странно. Едвали резервоара е за 230км пробег.
Дали да сменя тези неща дето колегата от този пост е дал или с този разход на бензин може да е друго?
viewtopic.php?f=112&t=273827
Моля помогнете.
Моля помогнете.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: E90 325i гори масло и сериозен разход на бензин.
Тези мотори са познати с апетита си към маслото, но чак толкова... Може проблемът да е в датчика, не бързай да я давиш в масло с доливане. Най-добре я закарай на сервиз, тук няма да ти направим диагностика. Що се отнася до разхода, същата препоръка - това дето си го написал означава 30/100, аз бих почнал от ламбда-сондите. Също така ще бъде добре, ако пишеш след като откриеш и отстраниш проблема.
- RuM6n
- Регистриран на: 25.11.2006
- Кара: X5 3.0sd
- Мечтае да кара: по често
Колегата Leon е прав. Ако няма щека за мерене на нивото, източи маслото, премери го и после пак го налей в двигателя. Това е най евтината и сигурна диагностика.
- DaveBG
- Кара: Е90 325i
Мерси много. А какво масло да доливам на бутилката пише 5-W30 BMW Original - но не пише марка. Не ми се долива от друго да не стане да се пресече...
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Ми то пише какво е маслото - BMW Original.
- kronos
- Регистриран на: 30.11.2006
- Местоположение: с. Варна
- Кара: MB w212 AMG
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
Няма начин да ти гори 30/100 даже и да я караш само на първа. Има вероятност да са ти стопени катализаторите и да са ти заминали сондите, за друго не се сещам като причина за висок разход. Закарай я при някой с диагностика и да гледа работата на сондите и дебитомера в движение, а разхода на масло ако ти е наред сепаратора значи си за гумички на клапаните или маслени сегменти.
- jorkata_26
- Регистриран на: 18.07.2011
- Кара: 320 I E90
Здравейте и от мен, карам 320i автоматик, извън градско не мога да се оплача но градско ми дава 17-18/100. За смесен не мога да говоря защото рядко излизам извън София. Все се успокоявам с факта, че я карам по 4-6 км сутрин и по толкова вечер събота и неделя според зависи Нормално ли е това??? Няма промени в работата на двигателя, оборотите или нещо което аз мога да схвана( понеже нищо не разбирам) та ако има някъкъв проблем не би ли се променила работата на двигателя??? Може ли някой да ме насочи за диагностика, но да не е в камор, дару и другите подобни
- Leon
- Кара: 328i
Ако имаш проблем със сондите, може и да не ти промени работата на мотора. Висок е този разход, дори за автоматик, търси проблем.
- Grimgribber
- Регистриран на: 28.07.2015
Здравейте пичове,
аз карам е90 325i и имам същия проблем, харчи ми масло, моля ви ако някой е разбрал от какво е порблема да сподели, ще ви черпя!
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Огледай за по-сериозни течове, ако няма или гумички на клапани, или маслени сегменти. И за двете се отваря главата, така че е добре да сменяш наведнъж. Пък може и някои други неща да се сменят междувременно.
- Leon
- Кара: 328i
- Andreshko0
- Регистриран на: 20.04.2019
Ако водната помпа се прецака изписва ли грешката.Колата е E90 2006год. Н52Б25. Благодаря
- Infinity_bg
- Регистриран на: 5.07.2016
- Кара: Е90 325i
- Мечтае да кара: M3 e46
- Детайли за колата: BMW 325i леко пипната.
N52 двигателя е ламя. Каквото сипеш не го връща - бензин, масло, всичкото с го пие доволно. Относно горенето на маслото, по-евтиния вариант с който се почва е само подмяна на маслен сепаратор. Ако след смяната му продължава да харчи яко масло, идват гумички на клапаните и сегментите... като 99 % от случаите проблема е маслообирателните сегменти и тяхното износване, и там нещата са си цифра от към ремонт.
BMW 325i M3 look.
13 мнения
