На колко км са вашите Е9Х?
- donybg
- Регистриран на: 18.07.2013
- Кара: E91 320d xDrive 2010 184к.с.
Re: На колко км са вашите Е9Х?
dextuar написа:donybg написа:Купена на 139,500(проверени в Ауто Бавария) преди месец. В момента е на 142300![]()
Нямаше нужда от каквито и да е било ремонти, смених само масло и филтри, дори накладките са на 75%. Само остана да си ъпдейтна картите на навигацията.
E91 320d Xdrive, 2010, 184к.с.
Колега, планирал ли си да сменяш веригата?
Предвидил съм го. Моята е Септември 2010 и доста хора ме убеждават, че проблемът с веригата го нямало. Може и така да е, не споря, но постоянно се ослушвам за онзи гаден звук и май ще я сменя профилактично след 20-30к да ми е мирна главата, дори по-рано ако имам и най-малкото съмнение. Това си го предвидих още като се ориентирах към този модел.
- steppenwolfbg
- Регистриран на: 14.07.2014
- Кара: Е91
- Детайли за колата: '11
nikola59 написа:alma359 написа:dextuar написа:Колега, планирал ли си да сменяш веригата?
Каква верига да сменя на толкова малко километри? След 2010г. нямат вече проблеми с веригата.
Не е точно така... Ако си с N47 мотора от официалното становище на Дару юли когато събирах оферти за подмяна написаха, че веригите се сменяват за този мотор в диапазона 150-170К. Моята е юли 2010 за статистиката - на 152К направих подмяната за да ми е мирна главата. . Някои ще кажат 200К, но всеки сам си решава. Ако започнеш да имаш леки шумове в задната част на мотора мисли за подмяна. Веригите са три и още доста неща - общо за всичко по подмяната се съдържа като бройка 33 или 34 елемента ( разните болтове, зъбни колела, гарнитури, дюза и т.н ). Когато имам време ще направя пълният списък с партидните номера поне да знаят колегите на които им предстои подмяна какво точно се сменява.
Колега, когато имаш време, напиши наистина кои части и колко ти е струвало тотала, моля те.
Доволен ли си от сервиза?
Благодаря
- stocky
- Регистриран на: 14.05.2010
- Местоположение: Пловдив, България
- Кара: BMW E82, E83, E92, F02
- Мечтае да кара: Saab Viggen 2.3T
- Детайли за колата: BMW X3 E83 LCI MY'08; 2.0d 177bhp, steptronic.
BMW 120d E82 MY'08; 2.0d 220bhp, steptronic.
BMW 320d E92 LCI MY'12; 2.0d 184bhp, steptronic.
BMW 320i E90 MY'05; 2.0i 150bhp.
BMW 750Ld F02 LCI MY'13; 3.0d 386bhp, steptronic.
BMW 320i E36 MY'96; 2.0i 150bhp.
BMW 118d F21 MY'13; 2.0d 143bhp.
E92-ката днес стана на 89000км. Преди 1500км превантивно смених трите вериги. Сега моторът е доста по-тих. От Мкар замериха старите вериги и стойностите им са в норми, но за свое успокоение ги смених. Не си спомням цената, но е малко над 2000лв.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
steppenwolfbg написа: Колега, когато имаш време, напиши наистина кои части и колко ти е струвало тотала, моля те. Доволен ли си от сервиза? Благодаря
Да - доволен съм. Без забележки - все едно, че е нов мотора
Е90 LCI 320D XDrive - N47 мотор, 135kW. Нека колегите на които им предстои смяна да си го имат впредвид.
07119906240 - 3бр. - Гайка M10x1,5-10 ZNS3
11128511814 - 1бр. - Гарнитура капак клапани
11137800625 - 2бр. - Болт M8x10
11137807302 - 1бр. - Гарнитура картер
11138592611 - 18бр. - Болт за картер M8x30
11147797490 - 1бр. - Семеринг 90x104x8,5
11228507622 - 8бр. - Болт М12x1,5x26
11317797514 - 1бр. - Зъбно колело разпределителен вал
11317797516 - 3бр. - Болт M7x17,3
11317797898 - 1бр. - Обтегач верига
11317797899 - 1бр. - Водач верига
11317797900 - 2бр. - Болт лагерен
11318570649 - 1бр. - Верига горна
11318586699 - 1бр. - Обтегач верига горна
11417797896 - 1бр. - Верига маслена помпа
11417798019 - 1бр. - Зъбно колело
11417807350 - 1бр. - Болт M8x35-PNR
11437794698 - 1бр. - О-пръстен 14х3
13527797905 - 1бр. - Обтегач верига
13527797906 - 1бр. - Зъбно колело
13527797908 - 4бр. - Болт лагерен
13527797909 - 1бр. - Дюза
13527800395 - 1бр. - Болт М12х1
13527800396 - 3бр. - Болт М6х22-Z1
13528573158 - 1бр. - Водач верига
13528573159 - 1бр. - Обтегач верига
13528589971 - 1бр. - Верига долна
13532247156 - 4бр. - Уплътнителен пръстен под дюза
31511213527 - 2бр. - О-пръстен преден диференциал D=39mm.
33411133785 - 2бр. - Гайка М27х1,5
83190404517 - 1бр. - Уплътнение течно Locktite 5970
Дано не съм объркал някоя цифра - ако някой забележи грешка в някой парт. номер да пише да я коригирам. Отстъпката за различните части варира между 10 и 20%. Както е написал колегата по горе малко над 2000 - при мен към 2500 може би че е xdrive. ...
Надявам се че съм ви бил полезен!
Последна промяна nikola59 на 22 Май 2018, 2:15, променена общо 1 път
- steppenwolfbg
- Кара: Е91
Благодаря за изчерпателният отговор!
- stocky
Да, за xDrive трудът е повече по разглобяването. На Х3ката ми фактурата беше може би и малко над 2500, но го съчетах с обслужване на мотора.
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
400 хиляди 330д. Сега му смених заводските вериги,
За милиони-няма закони.
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
Това Н57 или М57? Реши да ги смениш превантивно или имаше някакви признаци - като цяло какво им беше състоянието и становището на майсторите след като отвориха за смяна?
- don't be
drago9205 написа:Това Н57 или М57? Реши да ги смениш превантивно или имаше някакви признаци - като цяло какво им беше състоянието и становището на майсторите след като отвориха за смяна?
Просто превантивно реших, по точно колата е на 370 хиляди км. Мотора си работеше добре и гладко може би леко шумно, но сега ще разбера с новите как е. Становището е, че обтегача на долната верига беше 21мм разпънат, а на новата 4мм сами преценете колко е това. Съпоставени една до друга новата и старата верига разлика нямат, може би 3-4 мм. Всичко по мотора си беше добре само зъбното колело на ГНП беше леко износено. Него го замених с ново. Мотора е М57.
- don't be
И още нещо държа да отбележа в отделно мнение, А то е следното:
Купувайте си комплект на Сваг или Феби вътре всичко си е оригинално Ивис (всичко!), а цената е 320 лв.
- drago9205
don't be написа:И още нещо държа да отбележа в отделно мнение, А то е следното:
Това е доста полезно!
- NASH
- Регистриран на: 23.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: N52B25
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: BMW E91 325XI, AUTOMAT, MPAK И МН ДРУГИ
Моята е купена от БГ, като аз съм първи собственик тук. Внос е от Швейцария. По километраж в момента е на 315К, взех я на 303К, по история по вин е на толкова. Но, като я регистрирах в КАТ, се оказа че е със сменен мотор, така че при мен мотора е на по-малко км спрямо пробега на колата(това по думите на продавача). Това ми било на късмет
- Evgeni
- Регистриран на: 3.07.2005
- Кара: E91 325d LCI
Потвърждавам моите ги взех на Феби веригите бяха на Ивис, а всичко останало беше с изтрити щампи на бмв. От германски сайт ги поръчах 200 лева ми излязоха.
Evgeni написа:don't be написа:И още нещо държа да отбележа в отделно мнение, А то е следното:
Може ли линк към сайта? Предполагам, че продават комплекти и за други мотори на БМВ.
Благодаря.
