електрическа помпа в резервоара?
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 5.07.2016
Кара: Е90 325i
Мечтае да кара: M3 e46
Детайли за колата: BMW 325i леко пипната.
Мнение от Infinity_bg » 07 Юни 2018, 19:22
Здравейте колеги, Е90 325i имат ли електрическа помпа в резервоара. Четох по разни форумиq че уж имало и се задейсвала при отварянето на шофьорската врата, но при мен не се чува нищо нито когато отворя вратата, нито когато пъхна ключа и дам на контакт. Ако има с какво може да се тества - INPA или др. софт? Питам защото, когато колата е студена и не е палена, пали от втория път... първия път върти повече и често не успява да запали, но пали от втория път.
Мерси на всички отговорили! :)
BMW 325i M3 look.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Re: електрическа помпа в резервоара?
Мнение от awful » 07 Юни 2018, 20:48
Със INPA мисля че може да се тества, ако не със ista-d може да се тества. Със номера на рамата отиваш във REALOEM.com и като го въведеш отиваш на резервоара и ще видиш дали имаш или не :)
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 07 Юни 2018, 21:26
Infinity_bg написа:Здравейте колеги, Е90 325i имат ли електрическа помпа в резервоара. Четох по разни форумиq че уж имало и се задейсвала при отварянето на шофьорската врата, но при мен не се чува нищо нито когато отворя вратата, нито когато пъхна ключа и дам на контакт. Ако има с какво може да се тества - INPA или др. софт? Питам защото, когато колата е студена и не е палена, пали от втория път... първия път върти повече и често не успява да запали, но пали от втория път.
Естествено, че има, то ако няма няма да има кой да подава горивото :D
Моята се чува дори като заспи колата и отвориш вратата или като отключиш или натиснеш нещо по копчетата. Не може да я сбъркаш. Не е нормално да пали от 2рия път, явно имаш проблем с налягането.
Назад към E90/E91/E92/E93
