Паднал акумулатор и проблеми след това
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- strelecaaa
- Регистриран на: 12.10.2013
- Кара: BMW E90
- Мечтае да кара: безаварийно
Re: Паднал акумулатор и проблеми след това
Здравей, водата при акумулатора може да се дължи на това, че там има едно маркуче, което се набутва в лявата дупка на акумулатора (от към + са) и се свързва с една сондичка за оттичане на конденза(долен ляв ъгъл на помещението за акумулатора). Виж да не би да е паднало маркучето.
- grudev
- Регистриран на: 25.12.2005
- Кара: E90 M-Sport
- Детайли за колата: 320D sapphire black
strelecaaa написа:Здравей, водата при акумулатора може да се дължи на това, че там има едно маркуче, което се набутва в лявата дупка на акумулатора (от към + са) и се свързва с една сондичка за оттичане на конденза(долен ляв ъгъл на помещението за акумулатора). Виж да не би да е паднало маркучето.
Това ли имаш предвид? Номер 6,7 и 8 от диаграмата
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=61_1987
Мисля, че дори нямам такова... За акумулатора ли се закача от едната страна?
Drift machine ....
grudev написа:strelecaaa написа:Здравей, водата при акумулатора може да се дължи на това, че там има едно маркуче, което се набутва в лявата дупка на акумулатора (от към + са) и се свързва с една сондичка за оттичане на конденза(долен ляв ъгъл на помещението за акумулатора). Виж да не би да е паднало маркучето.
Да това е за оттичане на електролита извън купето когато кипи акумулатора много е важно киселината разгражда ламарината и може да си изгубиш акумулатора някой ден
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
Мисля да смемям акумулатора и съм хвърлил око на този:
http://akumulatori.bg/157/Product/338/B ... 20A13#info
Какво мислите? Колата е със start-stop, затова търся да е AGM , но не ми се ще да давам 800 лв за оригинален. Някой имал ли е този бош и като дълготрайност ще изкара ли 5-6 години? Ясно ми е, че няма как да очаквам 10 години да изкара като оригиналния на бмв, но поне 5-6 се надявам да не го мисля.
Drift machine ....
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
grudev написа:Мисля да смемям акумулатора и съм хвърлил око на този:
Оригиналният на 7 години и 3-4 месеца даде фира при мен. Сега преди началото на зимата го сменях - аз избрах VARTA SILVER DYNAMIC AGM 95AH. Преди да взимаш, независимо какво ще избереш си ги питай за година и държава на производство, а другото след гаранцията е на късмет. А тези от линка нещо скъпо продават....та и сложили задраскана цена дето я няма никъде по света - ужас от търгаши..
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
Мисля да взема Боша, но е 95 ампера, а оригиналния на колата е 92. Знам, че трябва да се препрограмира нещо в компютъра на колата, но няма предтава къде да отида, за да го направят.
Къде се извършва това препрограмиране, какви пари горе долу струва?
Също така какво ще стане ако НЕ се направи препрограмиране?
Drift machine ....
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Опциите са 90 или 110а така, че сменяш и само регистрираш смяната.grudev написа:Мисля да взема Боша, но е 95 ампера, а оригиналния на колата е 92. Знам, че трябва да се препрограмира нещо в компютъра на колата, но няма предтава къде да отида, за да го направят.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
vld написа:Опциите са 90 или 110а така, че сменяш и само регистрираш смяната.grudev написа:Мисля да взема Боша, но е 95 ампера, а оригиналния на колата е 92. Знам, че трябва да се препрограмира нещо в компютъра на колата, но няма предтава къде да отида, за да го направят.
Да, така и направих. Само го регистрирах, защото няма опция за 95 ампера. Остана си на 90.
Поздрави на всички.
Drift machine ....
- nikola59
grudev написа: Да, така и направих. Само го регистрирах, защото няма опция за 95 ампера. Остана си на 90. Поздрави на всички.
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
Нормално ли е нов акумулатор Бош да е на 12,75 волта, алтернатора да го зарежда на 15 волта и да не ми работи старт/стопа (което се случва когато акумулатора няма достатъчно ток). Нещо ми се струва, че е стоял повечко на рафта и му е паднал волтажа....
Да правя ли скандал в магазина или с времето ще се дозареди и ще е ок. За съжаление скоро не придвиждам извънградско каране, за да му дам шанс за стабилно зареждане.
Drift machine ....
- Evgeni
- Регистриран на: 3.07.2005
- Кара: E91 325d LCI
grudev написа:Нормално ли е нов акумулатор Бош да е на 12,75 волта, алтернатора да го зарежда на 15 волта и да не ми работи старт/стопа (което се случва когато акумулатора няма достатъчно ток). Нещо ми се струва, че е стоял повечко на рафта и му е паднал волтажа....Да правя ли скандал в магазина или с времето ще се дозареди и ще е ок. За съжаление скоро не придвиждам извънградско каране, за да му дам шанс за стабилно зареждане.
Според тази таблица ти е на 90%
.jpg)
- nikola59
Старт-стопа работи по определен алгоритъм и може би затова не е работил за момента. Друг е въпроса дали е нужен или не
27 мнения
