Парното духа студено при пасажера Е91
3-та серия ('06-'12)
член на клуба
Регистриран на: 4.07.2008
Кара: само 2 вратки
Мнение от Stoicho » 03 Дек 2017, 14:02
Привет!
Някой да се е сблъсквал със следният проблем, при пускане на парното при пасажера започва да духа студено(горе,отпред,долу)+отзад.При климатик няма проблем и на 2-мата+отзад духа студено и всичко работи точно.
На диагностика като го гледах...излиза че май не работи акуатора(64119321034),защото дава 0 стойност,но не искам да разглобявам излишно на принципа проба-грешка.
Прилагам снимка от ИНПА-та :
пс.колата е 320д с нови изправни термостати и загрява нормално до оптимална температура
"Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава.А.Б."
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Re: Парното духа студено при пасажера Е91
Мнение от pinko_23 » 03 Дек 2017, 14:11
При мене духаще топло когато си иска от където си иска, оказаха се електромагнитните клапаниа, смених ги с чисто нови и проблема се реши.
Няма начин да няма начин
член на клуба
Кара: само 2 вратки
Мнение от Stoicho » 03 Дек 2017, 17:03
pinko_23 написа:При мене духаще топло когато си иска от където си иска, оказаха се електромагнитните клапаниа, смених ги с чисто нови и проблема се реши.
Парт.номер акуатора който съм дал ли, понеже има и едни клапани при двг?!
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 03 Дек 2017, 17:45
Назад към E90/E91/E92/E93
