BMW e91 330d странне звук !
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 1.06.2014
Re: BMW e91 330d странне звук !
Мнение от valentin4o5 » 09 Окт 2017, 16:12
смених вакум помпата звука си остана и заларах колата в мирафиори
Мнение от valentin4o5 » 09 Окт 2017, 20:55
Gpenev написа:Имам абсолютно същия звук, самоче моята е е60 530д 231 кончета. Ако намериш решение на проблема да споделиш колега, аз засега си карам така но ще ми е интересно да видя какъв точно е проблема.
твоята ремапната ли е и с дпф ли е
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 10 Окт 2017, 8:20
Само на мен ли ми се струва, че и се чуват повдигачите ?
Колега направи един клип с плавно подаване на газ до към 2500-3000об./мин., ако е възможно, като сложи записващото устройство отпред пред бъбреците на около 60-70см.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 10 Окт 2017, 14:02
На видео много трудно се хващат такива неща, трябва на живо.
Мнение от valentin4o5 » 10 Окт 2017, 17:58
не са повдигачи какво и дадеш газ и дигаш оборотите няма никакъв звук само на място взех си колата от мирафиори и те не можаха да ми кажат какъв е тоя звук понеже колата е без дпф и мапната звука се чувал от дпффа гърнетата и си взех колата с звука си
Регистриран на: 3.05.2016
Кара: 330D E90
Мечтае да кара: //M
Мнение от Mikenc » 10 Окт 2017, 23:20
Много вероятно е да са прави за дпф-а..,ако имаш в предвид глухото ехо..,понеже мотора си мени режимите на работа по разни съображения и то предимно заради дпф-а, но пък при теб най-вероятно е премахнат и софтуерно . При различните режими се променя и звукът на мотора. Подобни шумове съм забелязвал при доста дълги пътувания,но не толкожа силни,просто мотора понякога заради дпф-а понякога просто да се поохлади примерно сменя количеството впръскано гориво съответно и звука се променя .Само от мотора ли се чува ,отзад през аспуха буботене няма ли ? При мен пък нещо като тъпкане все едно като помпа на пералня при източване на водата някво равномерно тупкане и при мен само на място го забелязвам..,ама мойе би е за друга тема...Провери си и за всеки случай капачката за маслото горе,да не би да не оплътняжа добре...
Мнение от valentin4o5 » 11 Окт 2017, 20:52
звука отзад си е равномерен и оборотите не мърдат като се появи и изчезне звука и софтуерно и спрян дпфа мапната е и е хибридно турбо
Мнение от valentin4o5 » 05 Ное 2017, 20:45
След ходене до Хамбург Германия и изминати 4500 км звука в Германия го нямаше и двигатела работеше по друг начин с тяхната нафта на прибиране след зареждане в Унгария на омв същия звук отново си се появи и ми съмнява че е нещо по горивната система...
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 06 Ное 2017, 13:32
или от нафтата :mhihi: помпата за високо налягане се намира отпред...според мен не трябва повече да сменяш работещи части, а да си караш колата :yes: и аз съм чувал подобен звук при работа на мотора, но не се впечатлявам лесно. не може единия път да си "мърка" мотора, а другия да работи по-грубо и директно това да значи проблем...ползвай добавки за горивото. Нафтата е много "суха" с всички био л@йна в нея и това не е добре като цяло в комбо с БГ качеството на горивата :ok:
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 2.11.2014
Местоположение: Пазарджик
Мечтае да кара: M5 E39
Мнение от Gpenev » 06 Ное 2017, 16:56
Явно си е от нафтата, като сипя един протек на резервоар тоя звук изчезва. Ще си караме на добавки и това е. :lol:
Назад към E90/E91/E92/E93
