Потропване в предницата
15 мнения
Здравейте колеги! Моля ви ако някой има опит с подобен на моя проблем да сподели своето решение.
Проблема е че се чува едно глухо притропване при преминаване през напречни неравности с ниска скорост. Примерно при бавно каране по крив път или път с кръпки.Тропането просто се чува глухо, никакви луфтове не се усещат във волана. В два сервиза я карах колата за оглед на ходовата част и на двете места казаха, че колата е супер стегната. Единствено откриха съвсем лек почти никакъв луфт в десния вътрешен накрайник и направо смених всичките накрайници. Профилактично смених и тампоните на стабилизиращата щанга, но все още тропането си остава.
Разполагам с канал и разклатих колата държейки биалетките и не усещам луфт, но не съм сигурен колко е правилно така да се проверяват. Така с разклащане, сложих ръка и върху амортисьора отгоре на бомбето и там също не усетих нищо.
- Ronian
- Регистриран на: 26.09.2015
- Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Re: Потропване в предницата
Едва ли някой да ти каже какво е единствения вариант е да изчакаш да се разтропа по силно или на налучкване. И аз така за едно пукане карах колата 3 пъти и чак накрая хванаха какво е като запична осезаемо да потропва. Иначе може да са и горни тампони на амортисьорите.
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Или самите амортисьори. Може да не "клатят", но да имат луфт в стержена.
Ще прегледам пружините, не се бях сещал. Другото което си мисля е да сменя биалетките профилактично и без това не са скъпи. Имам известни съмнения че са тръгнали въпреки че не усещам луфт в тях, понеже ми се струва че звука се усили след смяната на тампоните на стаб щангата
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Готов съм да заложа една сума на опорните тампони на Макферсоните...
Преди години - същата работа.
- Тропа ми бе..
- Всичко й е наред.
- Сменете ми опорните тампони
- О, чудо, тишина..
ПП Тропа от тях, НО никога не ги диагностицират, не знам защо..
Може да погледнеш отгоре като свалиш капачката, но едва ли ще ти стане ясно.
И на двете съм ги сменил - на едната на 100К км реални, на другата на 190К. Като дойде в БГ и изведнъж сдадоха.
ПП1 Първо смени биалетките, евтини са и по-лесно се сменят. Вземи си усилени според мен.
- Тропа ми бе..
- Всичко й е наред.
- О, чудо, тишина..
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT, g20 320i M
Смятам, че наистина е много вероятно да са тампоните на амортисьорите. Биалетките лесно се хващат ако са заминали, а в два сервиза казаха че са здрави. Единствено имам съмнения, понеже нищо не усещам като сложа ръка върху тампона и я разклатя колата, пък и видимо нямат нацепено отгоре.
- Bokoftw
- Регистриран на: 11.03.2017
- Мечтае да кара: M3 CSL
- Детайли за колата: 325/625
koziak написа:Смятам, че наистина е много вероятно да са тампоните на амортисьорите. Биалетките лесно се хващат ако са заминали, а в два сервиза казаха че са здрави. Единствено имам съмнения, понеже нищо не усещам като сложа ръка върху тампона и я разклатя колата, пък и видимо нямат нацепено отгоре.
Колега същата работа беше и при мен!Колата потропваше,а реално всичко което ми бе казано,бе сменено(накрайници,биалетки,шарнири и пр.)След смяна на тампоните отпред и отзад(за всеки случай) О небеса!!! ...колата спря да издава какъвто и да е шум от ходовата част и...започна да вози малко по меко
Аз също ходих в три различни сервиза на обстоен преглед и нищо не откриват. Казват, че е стегната отвсякъде а тя си тропа.
Като ги питам да сменим ли тампоните, те ми отговарят... много са добре и няма смисъл да даваш излишни пари.
Май ще взема и аз да ги сменя.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Те не тропат от гумата, а от лагерчетата.
При мен лупането е все едно гумите са много твърди- пренапомпани и се чува глухо лупане на гума при каране по неравности
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Надявам се автора да не се обиди...но тропа ми предницата - сервиз и проверка елемент по елемент.Не мога да разбера смисъла на подобна тема
Така е, но в два сервиза вече казват, че няма нищо
- Gqbriel
- Кара: комби
koziak написа:Така е, но в два сервиза вече казват, че няма нищо
Я си провери болтовете на разпънките
Тропането изчезна! Разглабях да сменям филтъра на картерните изпарения и след като я сглобих всичко е наред. Вероятно наистина от разпънките е било, защото ги стегнах добре, няма логика да е било друго.
15 мнения
