Exhaust gas temperature before particulate filter
6 мнения
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Ровя си из ISTA и виждам, че exhaust gas temperature before particulate filter показва -40,05 Градуса...?
Нормално ли е това?
Някой забелязвал ли е каква температура показва при него?
Нормално ли е това?
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: Exhaust gas temperature before particulate filter
Едни 200-300 те устройват
но всичко зависи от режима на каране, обороти и не на последно място бек прешър налягането(запушването)
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Дилян Пенчев написа:Здравейте,
Нормално ли е това?
Прекъсната връзка или окъсяване на сензора е това, оправи го възможно най-бързо
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Нещо не отчита вярно този датчик, или е изгорял или му е откачена буксата, обикновено е повече от температурата преди катализатора.
При регенерация достига до 600 градуса.
- frenchi03
- Регистриран на: 21.03.2015
- Местоположение: France
- Кара: Bmw F30 340i
- Мечтае да кара: GT3
Ако колата ти е N47 Lci е нормално,при новия дпф този датчик няма функця и го чете като -40.5.
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
Taruno написа:Дилян Пенчев написа:Здравейте,
Нормално ли е това?
Този температурен датчик 12 ли е от снимката
http://bmwfans.info/parts-catalog/E91N/ ... ing_parts/
Интересното е че има и Exaust Temperature before cat което като изключа 12 от снимката и дава грешка и показва -50
Колата е 320d LCI с N47
Едит2:
frenchi03 написа:Ако колата ти е N47 Lci е нормално,при новия дпф този датчик няма функця и го чете като -40.5.
Докато пишех не съм видял отговорът ти.
И аз си мислех че може би има нещо такова ама не намерих информация
Значи всичко е ОК
6 мнения
