Battery discharge след пускане на отопление на седалките
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 26.09.2016
Кара: 318d
Мечтае да кара: M5 30 Jahre
Мнение от jelevvv » 11 Яну 2017, 22:05
БМВ Е90 2009 фейслифт. Днес реших да запаля и разкарам малко колата понеже не я бях карал от Неделя (08.01.2017 г.), а оттогава доста студ скова. Покарах и реших да пусна отоплението на седалките. Изминах около 20- 25 км. При следващото запалване ми изписа "Increased battery discharge". Знам, че отоплението на седалките доста гълта от акумулатора, но все пак той е нов - Exide на 2 месеца. Преди това карах с оригиналния на БМВ, но започна да ми изписва същото съобщение като пусках подгрева на седалките и затова реших да го сменя с нов (в един сервиз ми казаха, че оригиналният е на 50% живот, а зима идваше). Та питането ми е: Нормално ли е при чисто нов акумулатор отново да изписва "increased battery discharge" или проблемът е просто в студеното време тия дни, а не от акумулатора и при по - топло няма да е проблем, но пък за чий дявол немците са го сложили това отопление, че да не можеш да си топлиш задните части в най - големия студ...
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Battery discharge след пускане на отопление на седалките
Мнение от Leon » 11 Яну 2017, 23:48
Не е от студа и отоплението на седалките, имаш друг проблем. Може дори от IBS сензора да е. Диагностика прави ли?
Кара: 318d
Мнение от jelevvv » 12 Яну 2017, 0:10
Правиха й диагностика в ауто бавария като сменяха маслото миналия месец. отделно като сменях акумулатора пича от акумулатори.бг ми каза че колата зарежда като луда при включени всички консумативи. Преди малко четох, че при много студено време алтернатора не зарежда добре...
Регистриран на: 9.01.2012
Кара: G30 540xi, Е90 320d LCI
Мечтае да кара: M4
Детайли за колата: MPPSK
Мнение от bangelov » 12 Яну 2017, 0:59
Аз редовно го пускам сега и то на 3та степен и нямам такъв проблем, акумулатора ми е на 5 години. Някъде другаде е проблема както каза колегата по горе.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 12 Яну 2017, 9:33
А като го смени акумулатора с какъв го смени и направи ли му регистрация?
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 12 Яну 2017, 10:14
vld написа:А като го смени акумулатора с какъв го смени и направи ли му регистрация?
Това щях да го питам и аз. Отделно ако с други характеристики, трябва и да се кодира.
Кара: 318d
Мнение от jelevvv » 12 Яну 2017, 11:04
Сложих същият по мощност - Exide 85Ah. Докато го сменяха с оригиналния постоянно подаваха ток на колата (сменян е при акумулатори.бг) и не индикираше никакви грешки вече 2-3 месеца докато не пуснах подгрева. Можеш ли да препоръчаш място където да я закачат за грешки и евентуално регистриране на акумулатора?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 12 Яну 2017, 11:50
Важно е не толкова какъв е капацитета на батерията, а това какъв тип е, дали е AGM или обикновенна.
Кара: 318d
Мнение от jelevvv » 12 Яну 2017, 12:05
AGM е. Интересувах се доста преди да го сменя
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 12 Яну 2017, 13:44
jelevvv написа:AGM е. Интересувах се доста преди да го сменя
Ако стария е бил също такъв трябва само да се регистрира, това е лесно и почти всеки който има кабел може да ти го направи.
Кара: 318d
Мнение от jelevvv » 13 Яну 2017, 14:15
Оказа се, че акумулатора е ок..замериха го и няма проблем..не ми направи повече този проблем.. може наистина в тези студове да се е поразредил малко, имайки впредвид, че не я карах често и пусках всичко на макс...по - интересното е, че при включени всички консумативи алтернатора отчете 14.7V..
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 14 Яну 2017, 17:12
Нормално, ако го погледнеш алтернатора през иста-д ще видиш че при всички консуматори включени е натоварен на 30-40% :idea:
Назад към E90/E91/E92/E93
