калибриране на среден разход
30 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- hus0
- Регистриран на: 7.04.2011
- Кара: E91'07 325d
- Мечтае да кара: М3
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Re: калибриране на среден разход
hus0 написа:Моята също е ръчка. Разход от 5 литра ми се струва мн малко за кола 200 коня.
Какви 5 литра бе човек кой ти е казал 5 литра на теб минимума, който аз очаквам от подобна е около 6-6.5 със 130-140 (5 ще ги постигнеш като караш със 100) ама 7.5 е 1 литър нагоре. Знайте си ги колите ама после само се реве за проблеми понеже не обръщате внимание на дребните симптоми па ако ще сложи 19ки. Щом ти се стува нормално Е60 и Х3 да харчат по-малко от Е90 и то с по-малкия двигател, който по книжка го дават да харчи дори по-малко от 2ка дизел ок(това твърдение е проверено след като друг колега от форума ми го показа).
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Не ми се искаше да го пиша щото вероятно повечето хора няма да повярват, ама докато правех регенерации на ДПФ с 90 на темпомат софия ихтиман и обратно, моята даваше 3.8-4.0, по борд, който е относително точен.
Със 130 не съм я засичал, ще я засега след няколко дни и ще пиша какво се случва.
Иначе по темата на 20 меню първата стоност трябва да е 1000, така е по подразбиране, ако не е точно показанието се коригира малко надолу или малко нагоре за да се изравни с разхода по колонка.
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
hus0 написа:193M са джантите задни 255/35/18 предни 225/40/18. Градско лятото ми е мисля 10-11 сега с половин резервоар минах 360км. И не сам от най спокойните гледам максимално бързо да ускоря до 60 в града. Лятото на автомат 1130140 не можах да я смъкна под 7.3 не знам вие как го правите тоя разход. А и забравих да кажа дпф филтъра си ми седи. И мисля заради по малкото коне малко повече ми гори защото повече се товари мотора.
7.3/100 на този размер гуми ми се вижда повечко за 130-140км магистрала. Зависи и от карането по магистралата - едно е да караш плавно, друго е 20 пъти да ти засекат пътя и да ускоряваш бързо после...без ДПФ ми падна разхода, но не е няква мега стойност - 0.2-0.3/100 макс при това трудно може да се каже със сигурност. Много зависи съпротивлението на таркалянето при гумите. От там може да ти дойде спокойно до 0.5 литра от хубави до някакви гуми на еднакъв размер. за пример само взех зимно Pirellil Winter Sottozero 3 255/35/18 и разходът никога не ми е бил толкова нисък...така ги дават по тестовете и мислех, че преувеличават, но е факт...понеже не съм от тези, които гледат шарки и колко били красиви - това има най-малко значение за избора...
лятото на климатик и с 235/35/19 + 265/30/19 Michelin PSS, не мога да изгоря 7.3 със 130..колата е 360 коня сега, въпреки че 286 или 360 няма никаква разлика за разхода извън града...не казвам, че имаш проблем понеже за разхода имат значение много фактори - само лека денивелация, която на око не се забелязва ти е 0.5 литра понякога...на твое място бих прегледал, колата но и да има леко отклонение, не мисля че е драма понеже 0.5 повече за мен попада в графата субективно...от гадна нафта също се променя осезаемо разхода.
"Чемодан, вокзал, Москва"
- hus0
- Кара: E91'07 325d
Колата я вземах май месец и не съм я карал мн имам навъртяни 7000км до сега като 4 месеца колата седя в паркинга защото бях извън бг. Карам за първи път дизел и можеби защото не съм и свикнал на колата още. Иначе с 130 на магистрала на автопилот моментния разход седи на 4-5 като дойде някой наклон качва на 7-8 че и повече зависи от наклона. Мн мои приятели ми говорят че автопилота вдигало разхода до литър което аз не вярвам.
- Taruno
Автопилота НЕ ВДИГА разхода, а го прави реален, защото дори и при наклон поддържа дадената скорост разбираш ли - при каране без автопилот по нанагорнище средностатистическия шофьор не се стреми да поддържа скоростта и докато приключи наклона тя пада (ама и колата харчи по-малко така)
Иначе това, което казваш, че на развно поддържа около 5 е нормално аз за това в 1вото ми мнение те питах дали това е чист извънградски разход или е смесен (смятай, че на 200 км градско и 30 км извънградско ще качат разхода по борз значително)
- hus0
- Кара: E91'07 325d
- bai_ILIA
hus0 написа:Ами нормално ли е резервата ми да светва на 160км.
зависи какъв ти е моментния разход като светва. на мен ми е светвала извънградско на 160-170 или градско на 100-110...
- Taruno
Резервата не е баш резерва а е плаваща индикация която светве или на 5-6 литра или на 100 км оставащи
- hus0
- Кара: E91'07 325d
Поиграх си малко с меню 20 не знам на каква стойност беше понеже като разцъквам то се сменя. Сега съм го оставил на 1000 точно.
- morto
- Регистриран на: 17.07.2008
- Кара: BMW 320d SE E90
Ето ръководство как се калибрира параметъра. http://www.babybmw.net/howtos/how_to-_r ... lation.pdf
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Играя си нагоре-надолу от не знам колко време с тая калибрация....поне при мен, няма начин да се направи точен.Ако е точен градско, извънградско показва завишен разход и обратно....в момента ми показва горе-долу точно градско и при 6.3 извънградско ми показва 6.7.....
Също така има значение кой и как ти налива бензин....ако един ти сипва докато изключи пистолета, а друг ти пълни до капачката, борда ти никога няма да е точен...
колкото до разхода на 325д...ето моята, вече стана доста подробно... с 4х225/40/18 карам всички сезони
https://www.spritmonitor.de/en/detail/689073.html
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Мн зависи дали се кара магистрално или по планински път със завои и налкон. Също дали на темпомат, или по усет. Само при определени обороти на магистрала и на темпомат двигателят може да влезне и остане в най-икономичния режим, затова и който кара така, ще има доста нисък разход.
Taruno написа:Първо 7.5 не е добър разход освен ако извънградско не ти е със 180 на магистралата, та 330д харчи около 6.5 със 140, второ в темата за разхода на е60 има как се гледат стойностите и какви кореции се правят.
Най-важното обаче е - ти май говориш за среден разход и имай предвид, че е нормално той да не е свръх точен, също е нормашно с до 130 да минаваш около 1050 км, аз лично със 70% магистрално и 30% извънградско спокойно минавам 1100
колега понеже каза за 3.0д аз имам е60 218 повечко градко карам показва ми 16.6 среден много ми се вижда според теб дали е верен
- Taruno
naskovp написа:Taruno написа:Първо 7.5 не е добър разход освен ако извънградско не ти е със 180 на магистралата, та 330д харчи около 6.5 със 140, второ в темата за разхода на е60 има как се гледат стойностите и какви кореции се правят.
хахаха 16.6 е някакъв абсурд, колега ML270 cdi харчи толкова а е 2.5 тона и доста по-малко коне, нещо или не е наред с разходомера или със колата ти - има тема за разхода в Е60 подфорум.
30 мнения
