Ремап 320д
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Ремап 320д
Мнение от Gqbriel » 21 Дек 2015, 10:54
venci_nikolov написа:Те и за това след 130-140 овяхват VW.
Някой колега с автоматик 320д ремапвал ли е,че чета тука някакви допустими Nm при автомата 400,апък се надхрълят след мапване...
Всеки производител залага от 30 до 50% запас на кутията,освен малки изключения..отделно е въпрос на стил,в повечето случаи колата на 80% от времето е в нормален режим
Регистриран на: 26.09.2010
Кара: 320d e90
Мечтае да кара: M
Re: Ремап 320д
Мнение от venci_nikolov » 21 Дек 2015, 12:09
Gqbriel написа:
И с тоя пост искаш да кажеш,че....?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Ремап 320д
Мнение от vld » 21 Дек 2015, 13:38
Gqbriel написа:
Че ако си счупиш кутията след мапа, няма да е заради него, а заради стила на шофиране.
Колкото и да се засили някой мотор, като не му даваш газ той работи в ненатоварен режим и това че от време на време ще му подаваш няма да му попречи да изкара още половин милион километра.
Просто си трябва адекватна поддръжка, мислиш ли да тунинговаш един автомобил то задължително е той да е в перфектно здраве преди ъпгрейда. ;)
Кара: комби
Re: Ремап 320д
Мнение от Gqbriel » 21 Дек 2015, 15:01
vld написа:
Gqbriel написа:
Ето това исках да кажа с този пост,искате всичко да ви е сдъвкано...кутията можеш да я строшиш и без мап и кво ли не...vld ти го каза,колата ти трябва да е доста изрядна ,преди зсилване,за да няма после - ремапнах и се счупи,което се случва,защото собствениците си мислят,че колите са им перефектни защото просто вървят е да ама не...
Отделно има мап има и МАП ,зависи какво искаш да се получи ,като краен резултат - също така е важно мапера да нагласи всички криви да нямат резки пикове и да не товари отведнъж и гориво и налягане и т.н...
Нещата са комплексни,ремапа е малко като гъдел,знаеш ,че върви повече но дали ще я натоварваш често ,или когато ти е на сърце или ти потрябва е тънкия момент.
46цата която продадох преди година,вече 3 год е с ремап който е на около 185кс може и малко отгоре ,като километри е със сигурност вече над 80 000 ,защото аз минавам средно 35 на година досега проблем няма никакъв...Маховика е оригиналния ,сменил съм депферна шайба (ОЕМ) преди 4 години,малко след като я взех от тогава до ден днешен е на масла и филтри....нито проблем с дюзи,нито с маховици,нито съединител,а не съм я карал спокойно,по-скоро динамично,извън града беше най-спокойното каране ,защото няма никакъв смисъл да карам с 200 защото съм и с малко дете...
Така ,че всичко е относително,познвам доста хора с мапнати коли на повече от 2 год и те нямат проблем...и то доста сериозно мапнати,НО колите се поддържат както си следца,интервала на маслото не е 15 000 км а 10,филтрите само хубави - общо взето те тва е..
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Re: Ремап 320д
Мнение от bai_ILIA » 21 Дек 2015, 18:25
стига с тоя автомат колеги :D последните 10-на години много производители не опредлагат ръчна кутия на мощните си двигатели. като мощни говорим за НМ по-скоро. причината е, че и да си тъпанар, кутията ще го компенсира. Докато тъпанар с ръчна кутия е страшно. Елементарен пример - караш дизел със 600НМ и на 6-а на 1500об даваш цялата газ. Колага се мъчи супер много докато прескочи пика на въртяшия момент и всичко след мотора е под голям товар - кутия, кардан, диференциал, висящи лагери, гумени карета и т.н. Какво прави авомата - ами сваля на 4-а та и тъпанара е ухилен без да чупи нищо :mhihi: Преди имаше удадари назад по кардана, товар на задния мост - автомата това не го позволява с или без ремап...
За мощен двигател автомата е много по-надеждно решение, отколкото ръчната кутия. Тя кутията си кара ама останалото...Казвам го от опит. На Е46 исках агресивен ремап и стана 600НМ. Висящия лагер 2 пъти смлях, чисто нов съединител на 40 000км дроп, маховика чисто нов бая износих. Естествено правилото е, да се връща предавка на долу, но не винаги се прави. После я демпанахме на 550НМ и беше супер, като заводска. Просто исках агресия :D Сега с автоматчето просто се задава цялата газ или от перата 1-2 надолу, за да съм във моторспорт филма и така с лекота напред...
Стига с тия кутии вече, автоматите отдавна не са това, за което ги мислят повечето хора. Новия 8 степенен ЗФ ти го дават на 1000НМ рейтнат от завода на високите версиии...И както каза Gqbriel подръжка, правилно каране и няма драми....Е и без коли от Дупница, с. Труд и т.н. После не са ви виновни хората, че "няма кола" пък още на транзитки и е на диното...
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 7.04.2011
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Re: Ремап 320д
Мнение от hus0 » 21 Дек 2015, 22:11
Колко струва един ремап в варна ми искат 800лв с махане на дпф филтъра?
Кара: 320d e90
Мечтае да кара: M
Re: Ремап 320д
Мнение от venci_nikolov » 21 Дек 2015, 23:00
за момента най-ниската цена която открих е 400 лв,като е при човек,който знае какво прави
Старши ентусиаст
Re: Ремап 320д
Мнение от vld » 21 Дек 2015, 23:09
Ей ибаси му и змиътъ...... много бе.
Кара: комби
Re: Ремап 320д
Мнение от Gqbriel » 21 Дек 2015, 23:26
venci_nikolov написа:за момента най-ниската цена която открих е 400 лв,като е при човек,който знае какво прави
С физическо или не отстраняване на ДПФ-а?
Без да се махне физически и по-евтино може да се намери
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Re: Ремап 320д
Мнение от hus0 » 21 Дек 2015, 23:28
Отстранване и физическо и софтуерно добре ли е?
Кара: комби
Re: Ремап 320д
Мнение от Gqbriel » 21 Дек 2015, 23:41
hus0 написа:Отстранване и физическо и софтуерно добре ли е?
Колата може да се ремапне и без физически да се отстранява ДПФ-а...така пушек няма да имаш никакъв ,НО не можеш да я засилиш на макс без физически да го отстраниш
Кара: 320d e90
Мечтае да кара: M
Re: Ремап 320д
Мнение от venci_nikolov » 21 Дек 2015, 23:57
Цената която казвам аз е за настройка след премахване на DPF,ако искаш ще ти дам номер да питаш за по-конкретна информация.
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Re: Ремап 320д
Мнение от hus0 » 22 Дек 2015, 0:28
Мисля да отлижа процедурата за лятото аз ☺
Назад към E90/E91/E92/E93
