Скъсан секретен ключ
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 28.06.2013
Детайли за колата: 320d
Мнение от vixx » 17 Мар 2015, 15:52
Имам малко нужда от акъл.
При опит да отвия секретния болт на едната гума, ключа се скъса. Тялото на самия ключ остана в главата на болта и сега нямам идея как да го извадя. Замислих се как да го направя без да осъкатя и джантата, но единственото което измислих е да купя течен метал и да залепя нещо върху тялото на ключа, така както е забито в главата на болта и когато сместа изсъхне да опитам да го издърпам от там, пък после ще пробвам да отвия с нов ключ. Някой може ли да даде по-разумна идея?
:banghead:
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Re: Скъсан секретен ключ
Мнение от nikolae » 17 Мар 2015, 15:57
Навремето имах подобен проблем на Е46-цата. Само като си помисля, че трябваше да търся стругари, майстори
и т.н. за да оправят нещата лошо ми стана. При мене се беше скъсал болта, купих покси**л, залепих го и на другия
дене лека по лека го развих. Не знам дали би могло да помогне и при тебе, но останах поразен от свойствата на това лепило.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 17 Мар 2015, 15:58
Направи една снимка на болата така ще е по лесно.
Мнение от vixx » 17 Мар 2015, 16:45
awful написа:Направи една снимка на болата така ще е по лесно.
Ето го:
http://imgur.com/YuqxYrW
За два дни даже е почнал да ръждясва вътре. Самия болт е ок обаче и ако успея да извадя това от вътре ще пробвам да го развия с нов ключ
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 17 Мар 2015, 17:40
Дупка , резба , болт, вадиш
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 21.03.2008
Местоположение: Созопол
Кара: F10 530d
Мечтае да кара: карах почти всичко
Мнение от batzlati » 17 Мар 2015, 20:36
Колега , отиди при заварчик с CO , да ти "парне" една арматурка и да издърпа парчето , което е останало в главата на болта.ь
После - нов секрет :)
Ако е оригинален , имай в предвид , че са 34 варианта. На самия секрет пише кой номер е. В BMW e 15лв.
Успех :yes:
Регистриран на: 1.05.2011
Местоположение: Варна,Бургас
Кара: E60 530i 2006 N52B30
Мнение от IVAKDIVAK » 18 Мар 2015, 9:40
Отиди до някой голям магазин като практикер и си купи комплект екстрактори . Правиш дупка и с тяхна помощ изваждаш болта - те са със обратна посока на резбата . Преди да започнеш ваденето напръскай обилно болта със спрей против ръжда изчакай половин час и късмет с ваденето.
Мнение от vixx » 21 Мар 2015, 18:32
Мерси на всички.
След опита с поксипол и чакане 24 часа не постигнах никакъв резултат.
Разпробихме болта, извадихме го и след това направо махнахме всички секрети.
Цялата процедура е 20 лв. за разпробиването и махането + 10 лв за нормални 4 болта с които замених секретните.
Поздрави.
Регистриран на: 5.12.2012
Кара: 318 D
Мнение от xcm » 21 Мар 2015, 19:33
Само да не си намериш колата някоя сутрин на трупчета :dunno:
Назад към E90/E91/E92/E93
