тресе при потегляне
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 12.01.2013
тресе при потегляне
Мнение от goro.2 » 14 Ное 2013, 21:48
колеги имам проблем 320д 177 .След студен старт и потегляне няма проблем ,но след пътуване 200-300 км. след спиране и потегляне отново,се усеща силно тресене.Ръчна кутия.
Регистриран на: 30.01.2013
Местоположение: Асеновград
Кара: bmw 320d e90
Мечтае да кара: m5
Re: тресе при потегляне
Мнение от hpnotic2 » 15 Ное 2013, 12:13
goro.2 написа:колеги имам проблем 320д 177 .След студен старт и потегляне няма проблем ,но след пътуване 200-300 км. след спиране и потегляне отново,се усеща силно тресене.Ръчна кутия.
Вчера ми се случи може би същото на Симеоновско шосе.Моята е 320д 163.Като отпусках съединителя бавно и подавах газ и изведнъж почна да тресе зверски.Не мога да си спомня как точно компенсирах - дали дадох повече газ или натиснах съединителя - но изчезна тресенето.
Регистриран на: 19.02.2011
Местоположение: SW
Кара: Колело
Мнение от armagedon_762002 » 15 Ное 2013, 13:13
Маховик в повечето случаи.
Регистриран на: 19.04.2013
Кара: BMW 545i
Детайли за колата: E 60
Мнение от bmw545i » 15 Ное 2013, 16:26
armagedon_762002 написа:Маховик в повечето случаи.
И аз това си мислех.
Местоположение: SW
Кара: Колело
Мнение от armagedon_762002 » 15 Ное 2013, 22:04
Мен голям карък ме е подгонил с тези маховици - 2 за година и два месеца и пак е за смяна :banghead:
Кара: bmw 320d e90
Мечтае да кара: m5
Мнение от hpnotic2 » 16 Ное 2013, 0:27
А в какво се състои ремонта и ако може някаква ориентировъчна цена?В смисъл - сменя се само маховик или и още нещо?
П.П. И има ли някакъв 100% начин да се разбере, че проблемът е там, защото реално погледното на мен ми се случи само 1 път и след това не.
Местоположение: SW
Кара: Колело
Мнение от armagedon_762002 » 16 Ное 2013, 0:34
По принцип се води ,че се сменят заедно и маховик и съединител - като при дилърите цената беше 1700 лв маховик + 830 лв съединител .
Иначе може и от другаде да си купиш
Щом е само веднъж не се занимавай - по принцип ми казаха ,че трябва да се свали за да се види дали е от него - но при мен и 2 та пъти беше той :dunno: сега пак трябва да ходя да го гледат :banghead:
При мен в момента го прави рядко само на полусъединител и с навъртян волан
В момента ги проверих и за мое учудване са с по 100 лв на горе спрямо миналата година :ranting:
Явно бизнеса потръгва и се е повишило търсенето :mhihi:
Регистриран на: 11.09.2012
Кара: Е90 325i
Мечтае да кара: М3
Мнение от DaveBG » 19 Юли 2014, 8:48
И на мен ми се появи този проблем,
при съвсем леко и плавно потегляне на първа често почва да тресе - решението е да отделя съединителя и пак да зацепя с повече газ и малко по рязко да отпусна съединителя
също се проявава като карам съвсем бавно - с 5-10км и се опитам да синхронизирам на първа пак притриса - тук почти всеки път го прави. на другите предавки не
въпроса е да сменям ли веднага съединителя барабар с пружина и притискател или може да изкарам още така? само да спомена че имам и проблеми с вкарване на първа което знам че може да е от пластините на пружината също...
Регистриран на: 8.06.2013
Мнение от GecataBMW-E46 » 19 Юли 2014, 10:23
Само съединител,за маховик без други признаци освен тресенето е прибързано да се говори.
Регистриран на: 30.01.2008
Кара: Е90 320D
Мнение от Mys7Ic » 20 Юли 2014, 13:53
Аз смених маховик + съединител комплект защото при потегляне на 1-ва и дори на 2-ра имах тресене независимо дали колата е студена или топла. Маховика ми беше за смяна със сигурност като го свалихме, а феродовия диск имаше живот защото се виждаха резките но смених всичко и сега не тресе изобщо, дори и на полусъединител! Пак си сложик всичко на LUK, има вариант да си вземете и на SACHS.
Кара: Е90 325i
Мечтае да кара: М3
Мнение от DaveBG » 20 Юли 2014, 20:28
Ясно. А пружината сменя ли се защото на мен понякога не ми влиза и първа лесно и чух че може да е от пластините на съединителя или то няма как да не се смени и тя?
Кара: Е90 320D
Мнение от Mys7Ic » 20 Юли 2014, 20:49
DaveBG написа:Ясно. А пружината сменя ли се защото на мен понякога не ми влиза и първа лесно и чух че може да е от пластините на съединителя или то няма как да не се смени и тя?
Ако говориш за притискателния диск, сменя се с нов заедно с феродовия диск.Трябва да сложите и нов аксиален лагер. А иначе това, че не ти влиза 1 скорост не е проблем. Преди смяната на тези неща 1 скорост не влизаше и на мен и то рядко само когато колата е още студена.
Кара: bmw 320d e90
Мечтае да кара: m5
Мнение от hpnotic2 » 21 Юли 2014, 9:59
Това, че не влиза първа е проблем при е90.Има доста писано по тази тема.Не е нищо тревожно, не се притеснявай.Сигурно на 80% от форума, каращи е90 имат проблема с трудното влизане на първа.
Myst7Ic колко ти излезе смяната на съединител с маховик, каква марка сложи и в оторизиран сервиз ли направи смяната :) ?
Кара: Е90 320D
Мнение от Mys7Ic » 21 Юли 2014, 12:34
hpnotic2 написа:
Излезна ми евтино защото не ми смениха нещата в оторизиран сервиз но пък всичко е наред...Цената в интерес на истината не можеше да е по-евтина. Маховик за 470 лв. с отстъпка + Съединител, притискател, аксиален лагер и вилка за 430 лв. Всичко 900 лв. за части. За работа малко над 100 лв. Частите са на LUK, както са и оригиналните.
Цените са паднали защото този двигател си е като този 150 к.с. и нещата са 1:1.
Назад към E90/E91/E92/E93
