Проблем с дясното огледало
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 18.05.2010
Мнение от Tegko » 23 Мар 2014, 0:23
Колеги,
Имам проблем с дясното огледало. :banghead: :banghead: :banghead: Не се движи на горе и на долу, респективно като дам на задна не се накланя на долу. На ляво и на дясно си се движи без проблем. Прави ми впечатление, че когато се опитвам да го движа на горе и на долу издава звук както при опит да вдигнеш стъклото , когато е вдигнато до край(нещо като цъкане).
Имате ли идея какъв може да е проблема, съмнява ме моторчето да не е заминало.
Благодаря предварително за мненията.
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: с кеф...
Мечтае да кара: МИГ29
Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Re: Проблем с дясното огледало
Мнение от katronski_br » 23 Мар 2014, 17:34
възможно е да се е разкачило от ''лeглото'' си
4 щипки са. ако се разкачат горната и долната .... така става
виж ги да не вземе да ти падне цялото.
поне на Е46 са така.
Последна промяна katronski_br на 24 Мар 2014, 21:36, променена общо 1 път
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 24 Мар 2014, 12:32
И на Е90 са така (макар, че са доста по-масивни и щракат здраво) - виж закрепването му отзад.
Мнение от Tegko » 25 Мар 2014, 19:47
Не е разкачено от никъде, свалих самото стъкло и вътре ябълката не се движи на горе е на долу, на ляво и на дясно си се движи. Махнах и капака отзад, извадих буксата огледах я да няма там някакъв проблем, но уви не е и от там. Явно моторчето е заминало. :( :( :(
Кара: с кеф...
Мнение от katronski_br » 26 Мар 2014, 15:35
ако го чуваш да бръмчи може ябълката да е разкачена от моторчето, случва се понякога при паркиране като закачиш огледалцето. При мен с Е46 стана така когато един таксиджия ме изпреварваше отдясно и ми го чукна и го обърна напред. Не се сещам точно какво се беше разместило но стъклото си стоеше в леглото а механизъмчето с ябълката се бяха разкачили от задвижването на ел. моторчето. Ако няма признаци да върти- съответно може да е то.... но до сега не съм чувал за изгорели ел моторчета на огледалца.
Кара: с кеф...
Мнение от katronski_br » 28 Мар 2014, 18:15
колега, като го оправиш- пиши какво му е било , да знаем.
Мнение от Tegko » 12 Май 2014, 16:35
Колеги,
оправих проблема, оказа се че моторчето се е скапало. Сложих друго и всичко вече е наред. Много странно се е прецакало, само на горе и на долу не работеше, на ляво и на дясно нямаше никакъв проблем.
Кара: с кеф...
Мнение от katronski_br » 17 Май 2014, 2:23
те не са ли две моторчета? Едното за на горе и на долу, и другото за ляво-дясно?
Мнение от Tegko » 19 Май 2014, 13:23
Не. Едно е то е на ябълка, има си отделно моторче, което прибира огледалата, за тези който имат ел. прибиране.
Регистриран на: 19.09.2007
Мнение от martin983 » 13 Юни 2014, 16:52
колеги наскоро си купих е92 и в началото като давах назадна огледалата се местиха надолу но от няколко дена спряха? някакви идей от какво може да е?
Кара: 328i
Мнение от Leon » 14 Юни 2014, 19:19
Да не си превключил бутона за ляво-дясно огледало?
Регистриран на: 22.05.2012
Кара: E61 530d
Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Мнение от hol1gans » 19 Юни 2014, 8:43
Да не пусна нова тема да попитам тук. Колата ми е е61 но г/д са сходни с ваще. Като бутна на задна дясното огледало не ми пада надоло. Бутонът е включен на лявата страна. Кой модул трябва да се кочдира за да стане работата.
Кара: с кеф...
Мнение от katronski_br » 29 Юни 2014, 16:40
пробвай като щракнеш бутона на дясната страна.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 29 Юни 2014, 21:18
Кажете във кои модул и коя е опцията :bchug:
Назад към E90/E91/E92/E93
