Странни вибрации и тресене при спиране.
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 25.09.2011
Кара: The black devil-335i e92
Мнение от ND1 » 14 Окт 2012, 10:51
Колеги имам следния проблем : При спиране понякога на по-неравен път съм забелязал от 100 км надолу волана вибрира и се усещат някакви трусове в купето и така до около 50 км в час .. В началото много се бях притеснил, но и забелязах след това, че на равен път тези неща не се получават.Прочетох теми на колеги с подобни проблеми и разбрах, че може да е от накладки,кормилна рейка(някакъв гребен и хидравлично масло) тампони по предницата и т.н.. Чудя се какво да правя тъй като миналата седмица бях в оторизиран сервиз на бмв за смяна на тампоните отзад и те огледаха колата и окачването цялостно и ми казаха, че всичко е ок .. Съвети .. ? :cry: :yes:
п.п. Като карам така известно време до отстраняване на проблема, има ли опасност да стане беля ? Като например,колата да ми занесе спи спиране от голяма скорост или да повредя нещо по окачването и ? Или проблема се явява само в комфорта на возене .. ?
Регистриран на: 31.07.2012
Кара: E92
Мечтае да кара: WSBK
Re: Странни вибрации и тресене при спиране.
Мнение от Kalin Kulev » 15 Окт 2012, 22:13
Опитай се да опишишеш по-подробно вибрацията.
Само на волана ли се усеща? Клати ли го наляво надясно или ... ?
Мнение от ND1 » 16 Окт 2012, 16:09
Да,на определени пътища като натисна по-силно спирачката с около 80-100 км и повече,волана клати наляво надясно и особено ако пътя е наравен се усещат вибрации и нещо като трусове в купето на шофъорското място (ако скоростта е по-висока на неравен път). При ниски скорости в града няма ги тия трусове или вибрации просто волана се клати наляво надясно мърдайки неспокойно при спиране.Мислех си,че това е от по-директното управление на бмв-тата което прави и доброто усещане за шофиране,но ме притесни след като видях 2-3 теми на колеги които се оплакват с подобни неща да не би и при мен да има някакъв проблем... :shock: Когато карам на по-гладък път и дори с по-висока скорост като натисна силно спирачката ги няма тези трусове и вибрации,а само волана се клати неспокойно. Това нормално ли е ? На мен не ми пречи особено,все пак всички сме наясно, че по нашите ''хубави'' пътища са кофти нещата,но ме притеснява дали е нормално това и да не се задълбочи в последствие ако има проблем като не му обръщам особено внимание ..
п.п. неска в града правих проби с 50/60 рязко на спирачка и няма трусове или вибрации.Като карам по някои по-лош път обаче и съм се засилил с висока скорост и спирам интензивно,колата спира добре(проблеми с това нямам), но като че ли имам усещането,че предницата става много неспокойна при спиране.. Трудно е да го обясня по форума точно,надявам се ясно да се изразих, щон и от бмв ми казаха,че всичко е ок по окачването се надавам да е така :roll:
Регистриран на: 30.11.2006
Местоположение: с. Варна
Кара: MB w212 AMG
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от kronos » 16 Окт 2012, 23:57
Сигурно са ти криви дисковете
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: е90 320d
Мнение от sa6opetkov » 17 Окт 2012, 10:43
kronos написа:Сигурно са ти криви дисковете
да или гумите
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 17 Окт 2012, 11:09
Ако си със сравнително широки гуми - при спиране те много влекат насам-натам и може от това да ти клати така волана. Не е изключено и в гумите да е проблема.
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
X7: G07 pre-LCI, M-sport, B&W, individual black Merino leather, full bench 2nd row, extended shadow line...
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 17 Окт 2012, 11:32
Не знам как е положението при Е90, но може и да е от тампони на носачите... При мен тресе точно от това...
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 9.10.2008
Кара: BMW E63 650
Мечтае да кара: BMW М6
Мнение от simke78 » 22 Ное 2012, 16:26
Колега виж тампоните на предните носачи,ако са за смяна точно така вибрира и се клати волана!Успех.
Мнение от ND1 » 24 Ное 2012, 1:06
simke78 написа:Колега виж тампоните на предните носачи,ако са за смяна точно така вибрира и се клати волана!Успех.
Мерси за съвета :yes: Днес сложих зимите гуми(чисто нови Бридстоун) балансираха джантите (не бяха изкривени) и пак проблема си остава.Даже ми прави впечетление,че се е усилил.При 140 км като натисна леко до средно спирачката и особено ако е по-надолнище волана се тресе доста,в купето се усещат вибрации и се чува странен шум наподобяващ биене.И което е най-притеснителното като натисна леко или до средата спирачката предницата направо занася на наляво или надясно и 3-ката става нестабилна и трудна за овладяване .. Някакви идеи от къде може да е това ? :(
Поздрави :yes:
Кара: E92
Мнение от Kalin Kulev » 24 Ное 2012, 11:13
Май не можем да познаем от обясненията, но по-добре да му обърнеш по-сериозно внимание, щом става "трудна за овладяване". Иди на сервиз преди да си направил беля!
Мнение от ND1 » 02 Дек 2012, 20:13
Сложих,чисто нови зимни гуми,балансираха ми джантите (нямаше проблем с тях),и проблема си остана,така че не е от тях.Оказа се,че е от дисковете и сега ще ги сменя и всичко трябва да е ток и жица
Поздрави :yes:
Регистриран на: 4.12.2012
Мнение от milenkata » 26 Ное 2013, 22:05
имам същия проблем,няма оправия,всичко е здраво и право
Назад към E90/E91/E92/E93
