Check Engine
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 6.09.2011
Местоположение: Божурище
Кара: Е46 330i
Check Engine
Мнение от Nasko_ » 08 Апр 2013, 22:00
Здравейте, колеги!
Днес ми се случи нещо доста странно. При поредното запалване за деня двигателя започна да се тресе супер много и светна лампата на таблото. Изгасих колата, след това я запалих пак и повече нямаше и следа, нито от лоша работа, нито от лампата на таблото! След това, до вечерта навъртях около 100км и не съм имал проблем с колата.
Тъй като я взех преди няколко дни видях, че като изгася колата светва жълт акумулатор и утре ще отида да купя нов, та въпросът ми е, възможно ли е да е станало нещо, заради слаб акумулатор?
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Check Engine
Мнение от Leon » 09 Апр 2013, 9:58
Да, възможно е. Акумулатора може да бъгне всичко по колата като не работи коректно. Най-добре я закачи на диагностика, така наречения интелигентен датчик на акумулатора (IBS) много често прави проблеми, може и от него да е.
Кара: Е46 330i
Re: Check Engine
Мнение от Nasko_ » 09 Апр 2013, 18:09
Точно предния ден беше закачена на диагностиката при един колега. Той сподели, че всичко е ок, като спомена, че има някакъв проблем с акомулатора. Явно пак ще трябва да отида за всеки случай :)
Назад към E90/E91/E92/E93
