Въпрос за голямата навигация на е90
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 25.04.2012
Мнение от audiofly » 12 Сеп 2012, 17:24
Привет!
Някой може ли да ми каже дали мога да си сложа голямата навигация на е90, при положение, че моята няма? Видях, че се продават, но предполагам, че е много трудно да си пасне с таблото и има доста да се пипа по окабеляването след това.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 28.09.2008
Кара: BMW e60 / e46
Re: Въпрос за голямата навигация на е90
Мнение от cocosas » 13 Сеп 2012, 11:15
най вероятно ще стано не ти трябва ново табло + навито + кабелаците + софтуер и предполагам няма си я слагаш сам тъиче и труд като се сложи ... абе според мен по 3-4 хил. няма да ти излезе . Успех! И да споделиш кво що ако сложиш.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 13 Сеп 2012, 13:15
Не е невъзможно, но кодирането е адски пипкаво, всички модули на колата трябва да минат през навигацията, ако искаш да стане като оригинално. Според мен упражнението не си струва. Ако толкова държиш на тази екстра, трябвало е да я предвидиш при покупката ;)
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 13 Сеп 2012, 15:52
аз ся чудя как ще доиде примерно ако имам навигация без начение голяма или малка ,но нямам парктроник , как ще стане като оригиналния дали трябва да си купя задни и предни сензори и да се вържат към навито и да се сложи само софтуер или можеби си има такъв или само оригинален комплект който ще е + копчето за включване и изключване на предните сензори и дали има смисъл да се слага . Имам впредвид дали ако искам тази екстра да я търся още при закопуването на колата или няма да е кой знае колко скъпо монтирането му , понеже един обикновен парктроник с допълнителен дискплей е около 70лв....
Регистриран на: 20.09.2010
Кара: бензинояд
Мнение от sapio » 14 Сеп 2012, 15:20
Моето няма парктроник и в началото и аз бях се бях запалил да слагам. Офертата в Дару беше около 1400 лева с труда или без него. Не помня вече, а не намирам офертата. Трябват ти поне 4-ри сензора, ако искаш само заден, блок за управление, май още нещо имаше и труда е около 200 лева и си ти. Ще ти излиза на дисплея със зоните както си е. Дали ти трябва и дали държиш да го има - ти си знаеш. Аз лично самоделка не бих си сложил, просто защото не ми е необходим.
Регистриран на: 5.03.2004
Местоположение: montana
Кара: E90 320D
Мнение от alex70 » 14 Сеп 2012, 15:37
Карам вече една година с парктроник с 4 сензора на задната броня за 120 лв. Монтираха ми го в сервиз за аларми и си има дисплей със звуков сигнал и разстояния.Върши ми чудесна работа. Да дадеш оферта само за заден парктроник от 1400 лв ми се вижда малко смешно.
Кара: бензинояд
Мнение от sapio » 14 Сеп 2012, 17:45
Да, може и за 120 или 70. На едната служебна сложиха такъв за преден - върши работа. Стига да те кефи :)
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 15 Сеп 2012, 15:30
1400 ако е само задния то голям сап... и преден ако сложим още толкова то стана 3000лв .. по-добре да търса кола с парктрониците ...
Кара: бензинояд
Мнение от sapio » 17 Сеп 2012, 14:41
cocosas написа:1400 ако е само задния то голям сап... и преден ако сложим още толкова то стана 3000лв .. по-добре да търса кола с парктрониците ...
Ако това е водещото ти желание по-добре да има с колата. Иначе за предния ще ти трябват само датчиците (ако имаш заден)
Може и по-евтин вариант, който да работи като заводски - примерно от някоя морга и някой колега (или майстор) да ти го свърже и кодира.
Назад към E90/E91/E92/E93
