Един Проблем с бмв е90 320д
4 мнения
Значи колеги ако някой може да даде акъл или се е спречквал с този проблем моля да сподели.Значи колата е е90 320 д карам я от доста време но днес както си карах с 30 40 км и на таблото се изписа едно катинарче и волана и колата изгасна в движения. Аз натиснах копчето за палене и тя почна за варти но хем пали хем гасни стартера си варти нон стоп - веднага спрях откачих акумулатора и стартера спря.
после закачам го и той продължава да върти на спряна кола и изваден ключ от таблото - стартера е наврян на майка си в газа намерих само главният + който идва от акумулатора откачих го и стартера млъкна -тинках колата и си запали предвижих си я до нас да не е на пътя. и всичко нормано гаси си няма проблем
въпросът ми е следният може ли стартера да е залепнал и ако е залепнал така на изванен ключ без контакт пак може ли да си варти
или проблема е самото палене на колата - закачена е на комп грешки няма -
- Shadowed
- Регистриран на: 2.01.2010
- Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
Re: Един Проблем с бмв е90 320д
Колега, това с катинара се появява когато има проблем със заключването на волана, или когато като предупреждение че искаш да караш с активна система за заключване. В е90 пост бях чел за такъв дефект.
При теб проблема е може би в стартера, и той подлъгва и другата система за заключване.
Пиши ако разбереш подробности...
Проблема се оказа преди 2 месеца сменях съеднителя и маховика и майсторчетата златни за вземат да завият на стартера двата кабела един за друг единия е с изолация и лека полека се е стопила до вчера мамака му на пътя да ме остави
- armen
- Регистриран на: 19.11.2004
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 535d
- Детайли за колата: E30 convertible
Ех Жека май-трябва да смениш сервиза ,за съжаление такива майстори дал Господ...
4 мнения
