евентуален проблем с рейката?
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 26.09.2005
Мнение от djordje » 07 Авг 2011, 16:50
Вчера се прибирах от Гърция, и на магистралата при скорост около 140 км/ч, след като попаднах с дясно колело в една немалка дупка, забелязах следното нещо:
ако бързо въртя волана на 30 градуса ляво-дясно колата не прави нищо, върви си направо но се получава едно сеене което при скорост 140 е доста опасно. Колата така се клати все едно съм със джип. Бях сам в колата и имах възможност да пробвам всевъзможи варианти.
Едва ли си внушавам, но почнах да мисля че имам проблем със рейката. Или пък със тампоните на предните носачи.
Колата е на 30000 км и гаранцията изтича след два месеца. Колата не дърпа, волана е прав и не тресе.
забелязах и следното нещо:
в ляв завой влизам с волана навит на около 30 градуса в ляво, излизайки от завоя пускам волана, той подминава центъра, отива на 5 градуса в дясно и се връща на 0, от което се получава пак едно неприятно сеене, което е необяснимо за мен при положение че съм със м-спорт окачване и 19 джанти с рънфлет гуми. Аналогично се получава и при десен завой. Обаче може би волана в дясно сякаш е по мек, отколкото в ляво.
Искам да чуя вашето мнение по въпроса. В Камор бих я закарал само в случай че имам претенции към рейката и искам да ми се подмени гаранционно.
Реглажа е правен в Овърдрайв преди 2 седмици.
п.с. става дума за Е92 335Д 2009
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Re: евентуален проблем с рейката?
Мнение от xerial » 07 Авг 2011, 17:40
Едвали е рейката , даже аз бих я изключил като вариант. Според мен или е джантата или гумата съответно... отиди да ти прегледат ходовата - то ще си покаже...
П.П при мен това с волана се случва и при разлика в налягането на гумите..
Изображение Изображение
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 07 Авг 2011, 21:57
1-ците и 3-ките са известни, че им е слаба рейката... ходи да я прегледат (ама как требе!, а не да ти кажат - нищо й няма и ти да се примириш), ако трябва и на повече от едно място... все пак си виж и другите съмнителни елементи...
С тия валяци свършват още по-бързо...
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 07 Авг 2011, 22:04
Може и от амортисьор да е.
ПотенЦял
Регистриран на: 27.04.2006
Местоположение: 100лицата
Кара: и се вози едновременно...пкхх
Мнение от Huku » 08 Авг 2011, 0:53
:OT: Добре че още си в гаранция...
Истинска радост от шофирането измерена в усмивки/h Изображение
Регистриран на: 26.07.2009
Мечтае да кара: Z8
Мнение от Alexch » 08 Авг 2011, 1:46
Гаранция, гаранция ама механични повреди не покрива. След като провериш всички неща дето колегите казват, иди на реглаж преден мост, че май си я разчекнал като некоя кака на околовръстното. :mhihi:
Мнение от djordje » 08 Авг 2011, 12:39
Къде да отида за проверка на ходова част за да съм сигурен че не ме мотаят? Утре мисля да я закарам в Камор да я погледнат но предполагам че ще кажат че предницата е бетон :) понеже е гаранционна :)
И гаранция би трябвало да покрива рейката и амортисьорите, аз така мисля.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 08 Авг 2011, 14:50
Рейка - може би... амортесьори - едва ли...
Регистриран на: 19.11.2004
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 535d
Детайли за колата: E30 convertible
Мнение от armen » 10 Авг 2011, 0:02
:winky: Здравей колега провери в Камор и после се пусни до МЕИ-ОГИ е твоят човек!!!! Правят само рейки има теми може да провериш аз моята я правих на Е91 там .......А и от Камор или от Дару също им носят рейки... :yes: :yes:
Мнение от xerial » 10 Авг 2011, 20:57
Стига с тая рейка бе хора...
Dicky Wolf
Регистриран на: 25.02.2007
Местоположение: Враца
Кара: Z4M Roadster
Мнение от TsvetanVR » 12 Авг 2011, 1:18
Ти сериозно ли би си оставил колата на тия в Камор? Аз откакто ми набутаха масло колкото хвана двигателя и тряаше да отливам литър, че да застане на максимума не стъпвам там. По-добре в Дару. ;)
п.п. Моята е купувана от Камор, ама няма да я видят никога повече май...освен ако не я върна и не взема друго след време, ама надали.
I wanna leave you far behind....
Мнение от djordje » 14 Авг 2011, 18:15
проблема се оказа причинен от разликата в налягането в гумите. и двете леви гуми бяха около 2.4.
в предната намерих пирон, задната е ок. за сега всичко е наред. няма го сеенето. :smoke:
Мнение от xerial » 17 Авг 2011, 22:50
djordje написа:проблема се оказа причинен от разликата в налягането в гумите. и двете леви гуми бяха около 2.4.
Регистриран на: 12.06.2008
Кара: 545i
Мнение от Sapa » 20 Авг 2011, 3:38
Не че нещо, но аз бих прегледал и сходимостта. Пирона не се е забил в дупката, но може да си обърнал внимание след нея. За да ти е мирна главата трябва да оправиш първо сходимостта и след това баланс на гумите (ако джантите са прави, ако не - и изправяне :) )
Продавам тунинг кит за 335i на Vishnutuning (http://www.vishnutuning.com/RevIICAN.htm) - тестван 30 хил. км на 390 к.с. и 550 Нм
Му му мух мули, майкоууу!
Регистриран на: 18.07.2006
Мнение от absix » 08 Сеп 2011, 8:47
Гаранцията покрива рейката, поне в Бова... от опит ;)
Офф: Що не си удължиш гаранцията, да не те боли глава поне до 120 хиляди или 5 години?! Има-нема 2500 лева май беше...
Назад към E90/E91/E92/E93
