Вибрация от 40км/ч до 60км/ч 2.0д
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: само Месершмити
Мнение от galant » 27 Май 2011, 18:42
Забелязвам една вибрация от 40-60км/ч при ускорение.Преди това и след 60 няма проблем.Усеща се като вибрация и леко бучене но при подаване на газ,при пуснат педал на газта не се усеща като че ли.Със сигурност не е от гуми или джанти,сменени са и пак е така.Колата е 320д 163к.с. автомат,премахнат DPF.Някакви идеи или някой да е имал подобен проблем?
Регистриран на: 23.05.2006
Кара: Хулиган по пътищата
Детайли за колата: Екстри много :)
Re: Вибрация от 40км/ч до 60км/ч 2.0д
Мнение от quickshare » 29 Май 2011, 17:02
с ръчни скорости ли си?
Мнение от galant » 29 Май 2011, 17:46
Автомат колега.
Регистриран на: 5.04.2011
Кара: E90 330d
Мнение от itafraji » 29 Май 2011, 17:52
Може и да са тампони на двигателя. Те поне са евтини. Дано не е нещо по-сериозно :(
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 30 Май 2011, 16:35
Виж на какви обороти на мотора го прави (най-вероятно 1500 или 1700), но проблема ти е в скоростите. Има тема за някакви дискове вътре, които се износват. Караш така докато стане нетърпим проблема, после разглобяваш.
Мнение от galant » 30 Май 2011, 22:21
Leon написа:Виж на какви обороти на мотора го прави (най-вероятно 1500 или 1700), но проблема ти е в скоростите. Има тема за някакви дискове вътре, които се износват. Караш така докато стане нетърпим проблема, после разглобяваш.
Не го прави на опрделни обороти,а на скорост между 40-50-60км/ч.Без значение на коя предавка е и на колко оборота.Нещо тампони на кардан,диф,не знам и аз
Кара: 328i
Мнение от Leon » 31 Май 2011, 10:09
galant написа:
Щом е така, явно на тампони отива работата. Проверка в сервиз, тук няма да го разгадаем.
Регистриран на: 17.02.2007
Кара: каквото набара....
Мечтае да кара: BMW e**
Мнение от SLav_Bs » 31 Май 2011, 13:55
galant написа:Забелязвам една вибрация от 40-60км/ч при ускорение.Преди това и след 60 няма проблем.Усеща се като вибрация и леко бучене но при подаване на газ,при пуснат педал на газта не се усеща като че ли.Със сигурност не е от гуми или джанти,сменени са и пак е така.Колата е 320д 163к.с. автомат,премахнат DPF.Някакви идеи или някой да е имал подобен проблем?
Къде ги усещаш вибрациите във волана или от купето някъде?Ако е от отзад виж си кардана дали всичко е наред където се свърза със диференциала може да са се разхлабили някой гайки аз така на моета едни странни вибрации и така и до там стигнах нямаш една гайка и няколко разхлабени гайка. :) как нямам си и идея :conf:
Лудва само когато не си пие апчето навреме... :D :)
Изображение <=-Температура/час в Бургас
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 26 Авг 2011, 15:29
Това с вибрациите особено при дизелов мотор малко трудно ,ще се хване без по-детайлно обяснение.Аз имах подобни точно на тези км и беше гуми,след тва при ускорение вибрираше - тампони и заспа.
40-50-60 е при доста ниски обороти освен на 2 и 3-та - генерация проверявал ли си :yes:
Регистриран на: 19.11.2004
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 535d
Детайли за колата: E30 convertible
Мнение от armen » 26 Авг 2011, 19:47
:winky: Жорка какво стана с вибрацията нищо не казваш че и аз имам леко тупкане при 130-140 при рязко подаване на газ... :D
Назад към E90/E91/E92/E93
