Монтаж на турбо
Регистриран на: 12.06.2004
Монтаж на турбо
Мнение от 2PAC » 12 Юни 2004, 21:57
Здравейте!Търся човек да монтира турбо на Е36 320 24V 92г.Очаквам оферти(цената да включва всичко необходимо като части + работа).
Разработва двигатели и хотели
Регистриран на: 6.06.2003
Местоположение: Враца
Кара: M3 s54 , e23 745i ,e36 328, M3 s38
Мечтае да кара: отново м3 е30 :)
Мнение от BESSNIA » 13 Юни 2004, 10:09
Абе турбгото ще го вържем към двигатела ,а какво ще правиш с електрониките.
Регистриран на: 1.06.2003
Мнение от landikar » 13 Юни 2004, 11:29
Човекът иска монтаж на турбо.Нищо не споменава за електрониката :D Що са косиш?
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 13 Юни 2004, 17:35
аз мисля че човека иска готово решение- дава колата + парите и след 1 месец си я прибира със +150 коня отгоре и някаква гаранция по договаряне... значи части, монтаж, електроника, нагласяване .. всичко...
не?
алекс
трабант 601с
разни други возила
Мнение от 2PAC » 13 Юни 2004, 18:16
Ей,ама много обичате да се базикате с хората.Наистина е както го каза alx :yes: .Предлагате цена за всичко,разбираме се и казвате кога да дойда да е взима готова-това е!Сериозно питам дали има човек който да го направи.
просветлен
Регистриран на: 17.03.2003
Местоположение: Йоханесбург, РЮА
Мечтае да кара: по празни пътища
Мнение от kay » 13 Юни 2004, 20:16
Здравей,
Не искам да засягам никой, ама по това което съм видял в този форум, не мисля че ще намериш в БГ някой да ти го направи качествено и дълготрайно. Най-малкото поради простата причина, че знам някой да има опит и необходимите инструменти да настрои Мотроник-а като хората. Лично мнение, може би не съм прав, а и какво ли знам - от другата страна на света съм все пак :) Ако парите не са проблем, пусни ми едно лично съобщение и ще те свържа с един човек в Гърция, който има много опит с турбо БМВ-та, може би той ще знае къде да те препрати.
Иначе 320-ката е удачна за турбиниране, ако се направи като хората може да буустваш около 2 бара и да стигаш до 8000-8500 оборота в минута ;)
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 13 Юни 2004, 21:31
ако говориш сериозно, имаш моралната ми подкрепа :D
да се появи най-сетне една направена както трябва турбо 320ка :))
преди време гледах някакъв сайт на сервиз в Истамбул ,Турция - цената беше около 3-4000 долара за около 220 к.с. .. нещо такова, не съм сигурен
Регистриран на: 17.04.2004
Мнение от R9 » 19 Юни 2004, 0:11
kay написа:
По какво се разбира дали един мотор е уда4ен за "турбиниране".Аз като,4е ли,не мога да се сьглася,4е един мотор сьс степен на сгьстяване 10,5/1 е много уда4ен за турбо.
Изображение Изображение
Impossible is nothing !!!
master of the force
Мнение от alx » 19 Юни 2004, 16:57
удачен за турбиниране не е само компресия (а и 10.5:1 не е много междъ другото). значи здравина на биялите, буталата и мотовилките. също значи добър дебит при високи обороти (хубава глава и входящ колектор).
относно компресията - дори и двигатели 11.0:1 (s62 на е39 м5) може да се издуе със 1 бар без други промени и да прави по 600+ коня. идеята е че горе долу до 1 бар може да се издуе всеки двигател ако управлението е подходящо... после обаче трябва да се смъква компресия (при което конете при единица надув падат, но пък може повече да се надува).
алекс
трабант 601с
разни други возила
просветлен
Мнение от kay » 19 Юни 2004, 17:16
R9 написа:По какво се разбира дали един мотор е уда4ен за "турбиниране".Аз като,4е ли,не мога да се сьглася,4е един мотор сьс степен на сгьстяване 10,5/1 е много уда4ен за турбо.
Степента на сгъстяване на М50Б20 е 11:1 даже ;) Ама това е последна грижа. Мотор на такава възраст трябва да се отвори непременно за основен ремонт, преди да го надуваш. Така че компресията се смъква между другото.
alx обобщи за какво става въпрос, но конкретно при М50Б20 удобното е, че стените на блока са много дебели, и биялите и коляновия вал са сравнително добри фабрично, така че носи на голямо налягане. Ако сложиш едни здрави пружини на клапаните и леки бутала, това комбинирано с късия ход на буталото (66 мм) позволява да вдигнеш червената линия спокойно до 8000-8500 оборота. Също хубавото на малкия двигател е, че не ти трябва гигантско турбо да го захраниш, и ако сметнеш правилно компресора и турбината можеш да имаш максимален бууст някъде от 5500-6000 оборота чак до червената линия, което от своя страна ще го направи да дърпа като локомотив :)
Лошото на малкия двигател е, че когато не си достигнал бууст няма да има много въртящ момент, но пък ако се бръкнеш за хубаво модерно турбо то ще прави осезаем бууст още от около 2500-3000 оборота. Въпрос на компромис, дали искаш състезателен двигател или кола за всекидневна употреба.
Мнение от 2PAC » 19 Юни 2004, 18:04
Благодаря на всички за изказаните мнения,но все пак още не съм видял оферта :twisted: !
просветлен
Мнение от kay » 19 Юни 2004, 19:21
$5000 как ти звучи?
води статистиката
Регистриран на: 18.01.2003
Местоположение: една крачка пред смъртта
Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 19 Юни 2004, 20:38
на мене ми звучи кат митото на М3 :twisted:
Регистриран на: 25.05.2003
Кара: X2 U10 M35i
Мнение от savo_ » 19 Юни 2004, 21:08
Не разбрах това цена за Щатите ли е,защото тук мисля че няма кой да даде толкова пари за да сложи турбо на 12г.кола-с тях спокойно ще си вземе още една :D .Мисля че тук ще легне по евтино,ама да кажат специалистите.
Регистриран на: 30.03.2003
Кара: BMW E60 M5
Мнение от RS-MAD » 22 Юни 2004, 15:44
Ами на мене ми звучи като , 550$ за Т3/Т4 хибрид или около 750 за някое Дуал ББ примерно GT28R , около 300 $ за едно Spearco intercooler-4е, 100$ за блоу-офф , 700-800 $ за един Stand Alone Management , а ако може неговия си компютър да се оправи с задачата още по-добре ,по-големи инжектори 140-400 $ зависи от марката , малко пари за колектор и downpipe , което си прави около 2000$ плюс по 200лв. на час на диното докато се накара да работи като хората .... нещо такова трябва да е ... но аз не сум специалист ...
Назад към Tuning
