boost meter
Регистриран на: 10.07.2007
Местоположение: radomir
boost meter
Мнение от joriev_83 » 11 Дек 2007, 11:44
Взех си от топ спиид един boost meter,вързах го на мап снзора и той отчита налягането на турбото.Въпроса ми е дали може да се отчита под налягане при дизелите или не, защото уреда има скала и за под налягане?
Регистриран на: 23.03.2003
Re: boost meter
Мнение от REMUS » 11 Дек 2007, 12:32
joriev_83 написа:Взех си от топ спиид един boost meter,вързах го на мап снзора и той отчита налягането на турбото.Въпроса ми е дали може да се отчита под налягане при дизелите или не, защото уреда има скала и за под налягане?
Не, защото няма дроселна клапа ;)
Регистриран на: 21.06.2007
Местоположение: В.Търново
Мнение от Blue » 25 Дек 2007, 1:15
колега би ли ми казал колко пари го взе тоя боост метер и ако може да поясни6 как и куде го върза аз карам 325 тдс
благодаря предварително
Мнение от joriev_83 » 02 Яну 2008, 13:43
Boost metera съм го купил от топспиид за 60лв.Комлекта включва уреда, маркуч и един тройник.Тройника се монтира на маркуча между
МАП сензора и смукателния колектор , средния накрайник на тройника се свързва с маркуча, който отива в уреда.
Назад към Tuning
