разпределителен вал помагаите
Регистриран на: 28.10.2007
Мнение от g8708 » 01 Дек 2007, 16:09
колата е бмв 316и седан 91 набор 101 коня вапроса ми е 4е сцелия двигател тресе и ми 4ука оказа се 4е е вала и го смених 4исто нов и пак така си прави тресе си като на 3 силиндара работи карах я и на компресия на втора показва6е 12 на парвата 9 и като искарам све6та е 4ерна и е зацапала пак и слагам и 4исто нава пак са6тото да не е някои кабел не6то или клапаните помагаите вие по разбирате мерси и няма мо6тоност колата
Регистриран на: 30.01.2007
Кара: е34 520
Мнение от genezis » 13 Дек 2007, 10:38
с тебе колега май обсъждахме тая тема в мирка и тогава ти казах от каде да започнеш ама ти не та не вала е е те ти сега смени го и пак същата работа
провери кабели свещи тампони на двигател стъпково моторче и тн.всичко което може да допринесе за тресене на мотора и тогава скачай на валовете :)
Регистриран на: 20.03.2005
Местоположение: Враца
Кара: E30 320
Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Re: разпределителен вал помагаите
Мнение от valentino » 13 Дек 2007, 21:36
g8708 написа:колата е бмв 316и седан 91 набор 101 коня вапроса ми е 4е сцелия двигател тресе и ми 4ука оказа се 4е е вала и го смених 4исто нов и пак така си прави тресе си като на 3 силиндара работи карах я и на компресия на втора показва6е 12 на парвата 9 и като искарам све6та е 4ерна и е зацапала пак и слагам и 4исто нава пак са6тото да не е някои кабел не6то или клапаните помагаите вие по разбирате мерси и няма мо6тоност колата
Не разбрах много добре от описанието,но най-добре първо измерете компресията.Ако има разлика повече от 1 бар най-вероятно си за сегменти.Ако компресията е в нормите и пак цапа свещта първо провери високоволтовите кабели и разпределителя.Ако пак продължава да цапа свещта можеш да размениш дюзата на проблемния цилиндър-може в нея да е проблема.Предполага се че клапани и повдигачи са наред.
Megasquirt & Megaview user
Мнение от ///Явор » 13 Дек 2007, 22:51
.... и накрая след описаното,маторя :mhihi:
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Мнение от sachs » 13 Дек 2007, 22:58
Явор написа:.... и накрая след описаното,маторя :mhihi:
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: тамън да напиша
Явор says-"смени маторя"
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 13 Дек 2007, 23:45
За един дизел става въпрос,колеги ами ако компресията се разминава с 20 бара :roll: ,а другите 5 цилиндъра е по 32 :!: :roll:
e30s live forever
Мнение от sachs » 14 Дек 2007, 0:12
Wenzy написа:За един дизел става въпрос,колеги ами ако компресията се разминава с 20 бара :roll: ,а другите 5 цилиндъра е по 32 :!: :roll:
сипи масло в тоя цилиндър и пак мери компресия и ше разбереш дали са клапани или сегменти или бутало и т.н.,но при сички случай ше сваляш главицата
Назад към Tuning
