Спортен филтър 524тд ???
Регистриран на: 1.12.2005
Мнение от L.B.Team » 11 Окт 2007, 16:00
Здравейте колеги! Вчера сложих на дизела (524тд) спортен филтър :shock: та искам да се допитам до вас дали влияе той по някакъв начин на мотора ( дали има някаква реална опасност от прецакване на нещо чрез този филтър )
Промяна .... има в звука - някакси по - плътен стана и кам 1500-2000 оборота се чува свистене... , във вървежа не бих казал ,че може да се осети някаква промяна.
Животът е това,което ти се случва докато си правиш планове за бъдещето...
Мнение от L.B.Team » 12 Окт 2007, 6:53
:confused:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 12 Окт 2007, 9:54
Е ти добре си го монтирал :mhihi:
Я го направи като хората или махни старата кутия и му направи някаква изолация да не дърпа въздух от топлия мотор.
А защо не си взе панелен филтър за в кутията?
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 17 Окт 2007, 19:29
земи си сложи нормалния филтър :!: :!:
ако то спортния е някав за 10 лв па и да не е ако не пречиства добре въздуха може да си съсипеш маторя за мноо кратко време
на мене ми се наложи да покарам за кратко време с такъв тъи като ми беше преебана кутоята и после като го свалих и като го погледнах имаше дупки колкото главата на топлиика като си представиш че турбината ти се върти с 150 000 об.мин. като се прасне нещо по голямо в ло0патките ще им ебе маиката а и не само и в клапан като се хакне с голяма а скорост и на него му ебава маиката
;) :idea:
Регистриран на: 8.07.2005
Мнение от denko » 17 Окт 2007, 20:45
Не са ибавай с м21-цата сложи си нормален филтар а тоя го дай на некой с некое бързо гти гси :mhihi:
"Класиката" за един е Скрап за Друг !!!
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
re
Мнение от slavianko » 17 Окт 2007, 23:11
Абе оставете го човека като има мерак. Ако ти е хубав филтъра пич остави го няма проблем. Само гледай го изолирай да не смуче топъл въздух че на дизела особенно много му е важно да му е студен. Иначе разлика няма да усетиш но поне за красота. Въпреки че на дизел спортен филтър е като магаре и космос но ... :mhihi: :mhihi:
Назад към Tuning
