охлаждане на горивото при дизеловите мотори
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 24 Сеп 2007, 21:38
какав според вас ще е ефекта за радиатор след горивния филтер?или за студено гориво в топъл цилиндър?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: охлаждане на горивото при дизеловите мотори
Мнение от zvetiko » 24 Сеп 2007, 22:47
ivan. написа:какав според вас ще е ефекта за радиатор след горивния филтер?или за студено гориво в топъл цилиндър?
Студеният въздух-ясно.Повече кислородни молекули,по-добро изгаряне.Но студено гориво?Ами през зимата-нали има подгряващ елемент при горивният филтър.Четох за нещо съществувало някога като идея и сега направено и работещо-емулиране на нафтата с 20% вода-при попадане в горивната камера,водата избухва и разпрашава нафтата.Ефекта е ясен.
Мнение от ///Явор » 24 Сеп 2007, 22:58
:mhihi: то за тва ще има клас "D" догодина :mhihi:
Кара: E34
Мнение от ivan. » 25 Сеп 2007, 1:09
Явор написа::mhihi: то за тва ще има клас "D" догодина :mhihi:
в смисал.?
Кара: E34
Мнение от ivan. » 25 Сеп 2007, 1:37
zvetiko написа:
колега попаденето на вода в горивната камера е фатално.мисля 4е падаше след изпусквателния колектор,поради високата темп.на изгорелите газове се превраща в компресия и се враща в цилиндрите,но става винаги в комбимация с някаква газ в смукателния(за дизела).
Кара: E34
Мнение от ivan. » 25 Сеп 2007, 1:41
виждал сам медна траба(с извивка като охлаждащата маслото),варзана м-у горивния филтер и гнп-то и продалжаваща м-у радиатора на климатика и водния-дали има някакав ефект или ...
Новини
Мнение от Новини » 25 Сеп 2007, 3:53
Вместо да пускаш три последователни постинга, пускай един!
Регистриран на: 5.10.2006
Кара: '97 328i cabrio
Мечтае да кара: E24 M6
Мнение от BMWACSCHNITZER » 25 Сеп 2007, 17:43
Писано е за охлаждане на нафтата. ;) Ползваи търсачка. :)
Кара: E34
Мнение от ivan. » 28 Сеп 2007, 14:33
BMWACSCHNITZER написа:Писано е за охлаждане на нафтата. ;) Ползваи търсачка. :)
бях го срещал някаде ама си спомням бегло,а сега не мога да я открия темата :help:
Регистриран на: 2.03.2007
Кара: в шоуто на тройките
Мнение от swh_bmw » 28 Сеп 2007, 15:29
ivan. написа:
хвърли един поглед тука : http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=37114&highlight=%EE%F5%EB%E0%E6%E4%E0%ED%E5+%ED%E0%F4%F2%E0
Кара: E34
Мнение от ivan. » 28 Сеп 2007, 15:41
swh_bmw написа:
ivan. написа:
благодаря,колега.По4вам да 4ета.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 28 Сеп 2007, 22:18
ivan. написа:
zvetiko написа:
Колега,затова съм писал емулсия-еднородна смес между вода и нафта,която се прави със специален смесител.Не е чиста вода,не е и нафта в която има вода.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 28 Сеп 2007, 22:34
И ако охлаждаме горивото ,наистина най-добрият и ефективен вариант е серпентина след горивният филтър,увита около тръбата на еър кандишъна в коша на двигателя.Между другото по тази методика имам топла вода за чистачките-5-6метра маркуч ,след помпата увит около някое водно съединение.През зимата ми размразява стъклата и топи снега,през лятото мие размазаните неща.
Регистриран на: 2.08.2006
Мнение от Ахил » 28 Сеп 2007, 22:45
zvetiko написа:И ако охлаждаме горивото ,наистина най-добрият и ефективен вариант е серпентина след горивният филтър,увита около тръбата на еър кандишъна в коша на двигателя.Между другото по тази методика имам топла вода за чистачките-5-6метра маркуч ,след помпата увит около някое водно съединение.През зимата ми размразява стъклата и топи снега,през лятото мие размазаните неща.
седката на мерцефес миля имаше такива тръби и казанчето за чистачките
Кое е по-хубаво от шведската тройка?БАВАРСКАТА тройка:)
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 24 Окт 2007, 15:19
Саживявам темата :mhihi: .Снощи на нощната смяна цяла вечер разпитвах един колега 52 годишен и той ми каза че още преди 12 години е пробвал на Москвич с медна трабичка около водно саединение - няма да коментирам само ще кажа,че му е горяла 9,5 градско..то зависи и от карането ама тва си е 1-1,5 литра мисля,че никак не е малко.Нали тва целим по-малък разход,пък съответно с повече гориво ще прави малки чудеса :D :evil: :twisted:.И саответно тоя радиатор на CDI-то охлажда ли или напротив и на какъв прихцип е все пак и самоделки може да си направим.Труд и техника баце :mhihi:
Назад към Tuning
