До колко бара се надува турбината на ТДС-а без последствия..
До колко бара се надува турбината на ТДС-а без последствия за мотора?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: До колко бара се надува турбината на ТДС-а без последств
ivan. написа:До колко бара се надува турбината на ТДС-а без последствия за мотора?
1.1
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Не ти се е чупила колата скоро ли??? Щото ми се струва че точно това ще направишivan. написа:До колко бара се надува турбината на ТДС-а без последствия за мотора?
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
А къв и е стоковия надув
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
ас мисля 4е сток е 2.2бар,не сам сигурен.vld написа:ivan. написа:До колко бара се надува турбината на ТДС-а без последствия за мотора?
1.1
напално се сагласявам с тебе.идеята ми беше дали някои го е правил и какви са били резултатите.ина4е ако е още здрав тдс-а като освежа някога гаража ,това ще е парвото което ще направя с него,щото ми интерсно.маи разбрах това което исках за момента-4упа си голата.slavianko написа:Не ти се е чупила колата скоро ли??? Щото ми се струва че точно това ще направишivan. написа:До колко бара се надува турбината на ТДС-а без последствия за мотора?И без тов ТДС-а си върви доста прилично не си чупи колата насила
- vld
- Старши ентусиаст
Ей от тая гайка натяга се клапана да освобождава по късно.
Ма не експериментирайте ,че излиза скъпо
Сток на ТДС е 1.1 на ТД 0.9 може да има малко отклонение с една десета ма са не ми се рови да го намеря с точност
Колкото повече надуеш турбината-толкова по-малко ще ти върви колата.........Дизелът не е бензин, оборотите при този вид дизел се определят от ГНП-то-колкото повече гориво-толкова по-високи обороти, когато напънеш турбото просто ще обедниш колата и ще умре, ни можеш да я счупиш ни нищо.........Ако искаш да върви повече просто й смени софтуера и толкова.........по-богата, повече аванс, повече повер, остави турбото намира
То ще си свърши работата след чипосването
не мога да се саглася с тебе,нали има дат4ик,които мери налягането и корегира сместа.за краиния резултат незнам може и да спава мотораМАЧКАТОР написа:Колкото повече надуеш турбината-толкова по-малко ще ти върви колата.........Дизелът не е бензин, оборотите при този вид дизел се определят от ГНП-то-колкото повече гориво-толкова по-високи обороти, когато напънеш турбото просто ще обедниш колата и ще умре, ни можеш да я счупиш ни нищо.........Ако искаш да върви повече просто й смени софтуера и толкова.........по-богата, повече аванс, повече повер, остави турбото намираТо ще си свърши работата след чипосването
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
А чип-тунинг имаш ли по принцип? Ако нямаш пробвай...
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
Не се съгласявай, с мен-не, но с физиката..........трябва да се примириш, остави сега датчиците и леките корекции, че ще стане дълга и мъчителнаivan. написа:не мога да се саглася с тебе,нали има дат4ик,които мери налягането и корегира сместа.за краиния резултат незнам може и да спава мотораМАЧКАТОР написа:Колкото повече надуеш турбината-толкова по-малко ще ти върви колата.........Дизелът не е бензин, оборотите при този вид дизел се определят от ГНП-то-колкото повече гориво-толкова по-високи обороти, когато напънеш турбото просто ще обедниш колата и ще умре, ни можеш да я счупиш ни нищо.........Ако искаш да върви повече просто й смени софтуера и толкова.........по-богата, повече аванс, повече повер, остави турбото намираТо ще си свърши работата след чипосването
