? за блоу офф клапан
Регистриран на: 19.10.2006
Мнение от Ro_Ja » 17 Яну 2007, 20:56
здравеиче колеги ппредлагат ми едно такова клапанче и се позамислям дали да него взема
Та въпроса ми е може ли да се монтира на 318ТДС и как става .идеята е да се постигне това характерно съскане при турбо бегачките и ако може някои да ми обясни точно за какво служи и скъсява ли то живота на двг и турбото
Благодаря за всички мнения!
Регистриран на: 17.03.2003
Кара: X5 E53
Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Re: ? за блоу офф клапан
Мнение от ludiagsm » 17 Яну 2007, 21:48
Ro_Ja написа:здравеиче колеги ппредлагат ми едно такова клапанче и се позамислям дали да него взема
дизелите нямат дроселова клапа когато върнеш газта няма от къде да дойде вакуума който от своя страна да отвори блоу оф клапана и да получиш харектрното съскане , преди година мислех вариант за един колега пак с турбо дизел кола , да се вземе вакуум от вакуум помпата на сервото и посредством газаджииски клапан да с еподава вакуум щом си върнал газта :) ако не ме разбираш завънни да ти обясня
Мнение от Ro_Ja » 18 Яну 2007, 13:09
значи като цяло процеса ми звучи доста сложен по добре да се откажя :confused:
Мерси все пак
Регистриран на: 4.07.2005
Местоположение: Сливен О.С :))
Кара: дизелaка да пропушва
Мечтае да кара: НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА :D:D
Мнение от LAST RIDE » 23 Мар 2007, 13:48
Темата е малко старичка но .....има ли някакви нови развития?
Вчера говорих с едно френдче което си турбилира ладичката и ми каза че е сложил блофа на колекторите,каза ми че съска здраво но ако върнерш гаста и много разтоварва и оборотите падали и трябвало при снямата да я държжиш в оборот.... важи ли същото и за печките и дали ще се получи?
Заменям си усилвателя!!
viewtopic.php?f=64&t=228928
коментар:
исках BMW,но татко каза не.......по добре да си взема SUZUKI IGNIS пък и те BMW нестават... :D
Регистриран на: 23.12.2006
Местоположение: Казанлък
Мнение от Nightmare » 23 Мар 2007, 13:57
Last Ride за наще печки остъй блоу офф клапан ами да поразпитам аз за westgate имаше един човек в форума дето можеше да ми обясни всичко ама нейсе изгониха го... Та някой ако знае нещо по въпроса за външен westgate да казва...
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 23 Мар 2007, 14:07
wastegat-a се слага на топлата част на турбото, blow-off-a на студената. wastegate-a не издава никакъв "полезен" звук...
Мнение от Nightmare » 23 Мар 2007, 19:38
Нямах предвид издаването на "полезни" звуци имах предвид покачване на мощността и подобряване на respons-а на колата.А блоу офф клапана има ли някакъв друг ефект върху двг или само сссъсссска :mhihi:
Регистриран на: 21.07.2006
Кара: BMW M6 Cabrio V10 manual
Детайли за колата: Единственото в Европа M6 Cabrio V10 с ръчни скорости
Мнение от AlibiTu » 23 Мар 2007, 23:33
Идеята на блоу офф-а е да не пръснеш тръбите и да не повредиш турбото. Какво по-хубаво ако има и малко звукови ефекти :D
Конете идват от другаде ;)
Мнение от Nightmare » 24 Мар 2007, 0:02
Ясно ми е за блоу-офф клапана...Питането ми е за westgate клапана.Има ли смисъл да се сложи външен такъв на печката?Както казах имаше човек в форума който можеше да разясни много подробно всичко ама :confused: ...Какъв ще бъде ефекта според вас/ще трябва ли да се мапва електроника/колко мм трябва да е клапана,изобщо всичко за клапана.Който знае нека се включи :)
Назад към Tuning
