Какви варианти имам за ръчна кутия м62б44
3 мнения
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Привет понеже искам да изхвърля автомата, и да си намеря ръчка за м62, но имам сериозен проблем с намирането на шест степенна такава(в добро здраве), какви са вариантите пред мен..
Гледам, че ползват камбана от 5НР24 за ръчки от м52б28(ЗФ) - Ако някой го е правил моля да сподели (Мисля, че е такова чудо на м62б35)
Разгледах разни преходни фланци/чудеса за дизелови кутии но идват с къстъм маховик, и при повечето комплекти трябва да местя датчика на коляновия вал (да мери от шайбата м60, не от венеца/маховика м62)
Чувал съм че в кожуха на 5НР24 се напъхват карантии от ръчка..
Като цяло всякакви съвети за ръчна кутия са добре дошли..
- E30HaKuC
- Регистриран на: 23.07.2008
- Кара: 530i V8
- Мечтае да кара: 324TD
Re: Какви варианти имам за ръчна кутия м62б44
Здравей, най-лесният вариант е да сложиш 5-степенна кутия от 535/735(ако намериш).
С камбана от автомат(тя ще играе ролята на фланец) може да сложиш кутия от 2.8 и да си ползваш оригинален маховик ...не съм сигурен дали не става и с дизелова кутия.
Може да ползваш и кутия от М60, но там се преправя малко за М62.
Моята е била оригинално с М60 автомат u впоследствие е сложена кутия ZF320 за V8 и намирането на маховик е мъка, затова вече карам с по-тежък от М5(S62).
*a най-простият и хайдушки вариант е да ти заварят кутията за мотора, ама не ти го препоръчвам
- .::Братоев::.
- Регистриран на: 16.09.2006
- Кара: осем цилиндрови
Най-лесния ти вариант е с 5 степенна кутия от м62б35 както и сам си се досетил за нея. Иначе, да самата кутия е като на м52б28 само камбаната е различна.
3 мнения
