Преминаване от демфер към твърд маховик
Регистриран на: 14.10.2015
Мнение от K0ntrax » 18 Дек 2017, 7:33
Здравеите колеги Имаме една е46 330д с проблемен маховик сменяме вече 3 нови маховици и след 3 месеца загиват и започват да боксуват .... Караме с ковано феродо и със подсилен претискател при сваляне се установява че феродото не лежи на цялата повърхност на маховика ..... Гледам има аналози за твърд маховик но си е цифра ... Идеята е дали има варят да се сложи от някое друго бмв 240 мм твърд маховик гледам че доста често заменят от демфер към твърд но не зная от кои модел отговаря на 3.0д 184 кс мотора Някои колега запознат да ме насочи :)
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Re: Преминаване от демфер към твърд маховик
Мнение от expl0de » 18 Дек 2017, 8:54
Или си търси двумасов от по-сериозен мотор в зависимост колко си надул мотора. Като минеш на едномасов, ще трябва да смениш и феродото с демпферно.
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Мнение от racing_team_vidin » 18 Дек 2017, 9:27
Виж от М20 мотор, само към това мога да те отиентирам.
Регистриран на: 9.04.2005
Местоположение: София/Ловеч
Мнение от TukBaTa » 18 Дек 2017, 9:33
M20-ката е с 228мм, няма да държи
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 18 Дек 2017, 10:31
В нет-а гледам, че има китове на Валео на 240мм., но пише, че са до 530и/330и... Нямам идея дали ще станат на дизел - най-добре да питаш тези, които ги продават на имейл примерно. Иначе ето един кит за дизел, но пак е от чужбина:
http://ttvracing.com/product/bmw-m57-330d-single-mass/
Ето и един вариант на Валео:
https://www.ecstuning.com/b-valeo-parts ... 01220~val/
Има и за 330д с м57н мотор, но не знам дали ще пасне при теб:
http://www.clutch-specialists.co.uk/sin ... 378752.htm
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Мнение от m.dimitrov1992 » 18 Дек 2017, 11:09
М30 моторите са с 240мм и едномасоф маховик
Мнение от racing_team_vidin » 18 Дек 2017, 11:16
m.dimitrov1992 написа:М30 моторите са с 240мм и едномасоф маховик
M30 де :oops:
Знам, че го правиха, но повече инфо нямам
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 18 Дек 2017, 13:37
racing_team_vidin написа:
M30 де :oops:
Не всички. А, и обикновенно шанса да видиш кубрат пулев, с очила, белег на челото да крещи експекто патронум, докато язди нимбус 2000 в напрегнат куидич мач е по-голям от този да намериш плътен маховик за м30.
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 25 Дек 2017, 20:37
плътни маховици за м30 съм намирал за почти без пари
Мнение от K0ntrax » 25 Дек 2017, 21:33
Колеги имаме развитие по въпроса сложих маховик от е39 525и 3 кг по лек заварих го балансирах го сложих ковано феродо претискател от ВАГ сток натиска 3.5 мм аз го направих да натиска 4.0 мм ... ако сега здаде няма да имам повече иди .. за сега е перфектно държи ще покарам 1 2 седмици и ще пиша за резултата
Мнение от TukBaTa » 26 Яну 2018, 9:49
Колега, как са нещата, държи ли?
Аз имам няколко въпроса:
- колко тежи този 3кг по-лек маховик
- как са вибрациите при потегляне в трафик
аз се спрях на ето този "къстъм" маховик, но съм много далече от монтиране и т.н., събирам впечатления, мотора е м52б28
Мнение от K0ntrax » 05 Фев 2018, 1:07
Колега колата е много по добре с този маховик също така и претискателя е 1кг по лек от стандартия използвах претискател от ВАг груп пасна идеално
За тези които има проблем с боскуващ съединител при е46 330д ...
Моят Така наречен проект се състоя от Маховик от е39 528 3кг по лек от стандартия ... На Фреза намалих външния диаметър там кадето лежи претистеля с 1мм По този начин претискателя натиска от 3.5мм на 4.5мм с комбинация от Ковано феродо за 130 лв ... Вече 2 месеца нямам проблем .. съединтеля е много надежден изминал съм 10к километра половината са на пъна газ няма вибраци в купето всичко е 6 за сега отделя в средата Бомба е.
Регистриран на: 22.11.2022
Мнение от DeeZoo » 22 Ное 2022, 21:50
Някакво развитие по темата? Малко повече яснота какъв е точно тоя вагов притискател? От кой мотор/ автомобил е? Феродото ковано,ок ама на какъв диск е ковано,би трябвало да е някакъв с пружини…нека колегата малко по-подробно опише всичко около притискателя и феродото
Регистриран на: 7.01.2010
Мнение от niggaz_nature » 11 Дек 2022, 14:45
Към днешна дата дали ще може да се намери някъде едномасоф маховик за 240мм съединител ?
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 06 Фев 2023, 10:00
Вероятно и с м20 маховик има вариант да стане . 228мм срещу 240мм разликата е 6мм по периферията тоест притискателен диск 240мм ще стане на маховик 228мм има място да легне малко по голям диск . Аз бях сложил такъв от м30 на м20 с оригиналния маховик и притискател дори беше не демпферен диска и не е имало никакви проблеми . Мотора беше около 240кс
Назад към Tuning
