BMW 535D e60 bigger cooler?
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Мнение от CrazyElement » 03 Фев 2016, 14:01
Здравейте колеги,
След доста търсене за моя проблем с пренадуване след 220-230 се оказа , че почти всяка 535д която е напомпана и е с преправяна генерация има този проблем ,а той идва от това , че газовете излизат по-бързо и от там турбините се развъртат по-бързо и при макс натоварване , където е на 5та или 6та около 220+ турбините пренадуват към 2.5 2.6 , а е зададено да правят 2.3 макс и колата забива, решения търсих видях има общо 2-3 варианта , или правя по-голям вейстгейт на голямата турбина, или връщам старата генерация или най-добрия вариант за мене хем и още малко да я по засиля , слагам по-голям кулер , за да може да охлада при това налягане и дигаме лимита на 2.5 така , колата ще стане 390+ коня, реално в чужди форуми са тествали и темп на въздуха от кулера при 2.6 бара е 90 градуса , което си е ...... супер мега много то дори колата ще влезни пак в авариен такаче , ми трябва по-голям кулер, намерих тука в една фирма немска но цената е ... 1600 лева , което ми се вижда малко много и се надявам някой ако може да ме насочи към някоя фирма , която прави кулери ? Размерите ги имам и снимка на този кулер , който струва 1600.
Регистриран на: 12.09.2015
Re: BMW 535D e60 bigger cooler?
Мнение от madafaka_donkele » 03 Фев 2016, 14:55
Никой сам човек не прави кулери. Само фирми производители. Ако си в немско тази цена за кулер си е "нормална" за техните стандарти. Кулери нови под път и над път. Даже и тук във форума има търговци предлагащи ги. Иначе гугъл търсене в съответния район където си.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 03 Фев 2016, 15:53
Правят бре. Продават се пити и си го правиш сам.
Мнение от madafaka_donkele » 03 Фев 2016, 16:55
bum_bum написа:Правят бре. Продават се пити и си го правиш сам.
E ти са макло го направи на "има ли е36-ци с V8?" "абе по принцип няма, ама V8-ци се продават, взимаш си и си правиш е36-цата V8" :mhihi:
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 03 Фев 2016, 17:20
Никакъв шанс да дам 1300+ лева за кулер , гледам тука в българския сайтове ама няма тези размери , който ми трябват а те са 530mm x 244mm x 150mm, 11.752cm³ Volume, намерих един който е 550*230*65 , но не ми върши трябва да е *150 не 65 :( , някой ако знае други сайтове за кулери ще се радвам ако ги сподели.
Мнение от madafaka_donkele » 03 Фев 2016, 18:03
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 03 Фев 2016, 22:52
madafaka_donkele написа:
Много хора си правят в чужбина поради някакви специфични изисквания формата и монтажа. Продават се пити именно с тая цел.
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 04 Фев 2016, 1:04
Добре интресно ми е тунинг кулера от германия е 530*244*150 , но това 150 е от среданата надолу нагоре кум радиатора е по - малко , та се чуда дали може да влезни 450*300*76 или 600*300*76 , защото и двата ми вършат работа :( ... Някакви идеи?
Мнение от madafaka_donkele » 04 Фев 2016, 11:05
CrazyElement написа:Добре интресно ми е тунинг кулера от германия е 530*244*150 , но това 150 е от среданата надолу нагоре кум радиатора е по - малко , та се чуда дали може да влезни 450*300*76 или 600*300*76 , защото и двата ми вършат работа :( ... Някакви идеи?
150 ти е дебелината т.е. ако 150 ти влиза всичко по-тънко също ще влезе. 450*300*76 е 5.56см по-висок от немския, а 600*300*76 ти е и със 7см. по-дълъг. Можеш да си огледаш коша и с една елементарна ролетка да си премериш кое горе-долу ще се побере ;)
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 04 Фев 2016, 17:39
Мисля , че този 450*300*76 ще влезе , но може да пречи на радиатора да се охлажда и ще трябва някакви въздуховоди да се изкарат ..
Регистриран на: 6.06.2012
Местоположение: Houston, TX
Кара: F10 535i Msport - Jb4 tunne
Мнение от nik0las » 15 Юни 2017, 23:10
Назад към Tuning
