Турбо конверсия на атмосферен мотор
Регистриран на: 27.01.2013
Кара: Внимателно
Мечтае да кара: Нещо страшно
Мнение от BorisMitev » 16 Дек 2013, 22:17
Здравейте, колеги ;)
От известно време събирам части, че искам да направя нещо извратено с двигателя ми :D
Моторчето е м52б20 ... Един пенсионер си продаваше 5-цата на части та ми изпадна за без пари и го купих преди една камара време. Караше се известно време , доста го поддържах и рядко му обръщах филиите :mhihi:
Решил съм да го турбинирам. Разчартал съм на лист целия проект, но едно нещо не ми е ясно.
Докато е атмосферен мотора , в Сервото на спирачките има вакум от колектора, но след като стане турбо, когато почне да надува вече няма да имам Вакуум в колекторите, налягане ... Сиреч как се хваща вакуум за спирачките при конверсия от атмосферен към турбо мотор :?:
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Re: Турбо конверсия на атмосферен мотор
Мнение от BABHOMED » 17 Дек 2013, 0:43
Е като пуснеш газта дросела се затваря и се отваря разтоварващия клапан тогава в смукателите имаш разреждане,тоест вакум.
Кара: Внимателно
Мнение от BorisMitev » 17 Дек 2013, 9:33
Да, но това значи, че трябва и да имаш някакъв еднопосочен клапан с които като върнеш газта и зад дросела като стане вакуум да вакуумира и сервото и от там обаче като дадеш газ клапана да спре въздуха, които ще се опита да влезне в сервото.
Регистриран на: 13.01.2010
Местоположение: Ихтиман/София
Кара: Peugeot 406 2.0T
Мечтае да кара: Е30ка в завършен вид
Детайли за колата: AE27835
Мнение от djony » 18 Дек 2013, 15:53
То оригинално си го има тоя клапан. :)
Кара: Внимателно
Мнение от BorisMitev » 18 Дек 2013, 20:02
Добре , колеги ... А това не означава ли , че ако правиш примерно burnout изпълнения и ако припомпиш няколко пъти спирачки, защото си рисувал някакви красиви фигури , то ще останеш без спирачки докато не върнеш газта ? И клапана е в сервото или трябва да е на някой от маркучите :?: :oops:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 22 Дек 2013, 9:49
Не бери грижа за спирачките .Има си ги без да преправяш нищо - други са грижите при турбиниране :) Кутията е и пневматичен акумулатор .
Кара: Внимателно
Мнение от BorisMitev » 24 Дек 2013, 20:20
Jordana написа:Не бери грижа за спирачките .Има си ги без да преправяш нищо - други са грижите при турбиниране :) Кутията е и пневматичен акумулатор .
Пневматичен акумулатор ? Не те разбрах ? :D
Кара: Внимателно
Мнение от BorisMitev » 09 Яну 2014, 9:44
Защо никой не пише нищо. Сякаш няма хора във форума, който са надували атмосферка :s
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 18 Яну 2014, 2:33
BorisMitev написа:Защо никой не пише нищо. Сякаш няма хора във форума, който са надували атмосферка :s
А защо не почетеш малко? Струва ми се, че съфорумецът по-горе ти е отговорил на въпроса. А хора "надували атмосферка" има много, че някой дори са описали всичко. Но пак опираме до четенето...
Изображение Изображение
Кара: Внимателно
Мнение от BorisMitev » 25 Яну 2014, 12:58
Добре, колега. Моля да бъда извинен, че ми беше интересно да отвора дискусия за тази операция. Защо всеки гледа да упрекне другия вместо да каже - Ето братле, прочети това или Да, става няма проблеми и т.н. . Каква е тази мания за величие и надмощие над другите хора с по-малко мнения във Форума. :|
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 30 Яну 2014, 12:31
А ти замисли ли се, че хората, които могат да напишат нещо смислено, вече са го правили? По-лесно е да го прочетеш, а не да ги накараш да пишат отново същото.
Регистриран на: 3.01.2013
Мнение от kris_aleks » 31 Яну 2014, 18:55
А за сервото на спирачките ти не идва вакум от вакум помпата? Която не се влияе от това дари е атмосферен или не е.
Регистриран на: 9.04.2005
Местоположение: София/Ловеч
Мнение от TukBaTa » 03 Фев 2014, 14:06
a? нещо не те разбрах
вакума си идва от колектора, к'ва помпа?
иначе на колегата по-горе дето му се чете има една книжка на corky bell казва се maximum boost може да почне от нея
Регистриран на: 24.07.2012
Мнение от venko9666 » 16 Фев 2014, 0:43
Май само дизелите имат вакум помпа..може и глупости да говоря
Кара: Внимателно
Мнение от BorisMitev » 19 Фев 2014, 21:55
venko9666 написа:Май само дизелите имат вакум помпа..може и глупости да говоря
Не говориш глупости - така е. Някой знае ли горе долу читав и естествено евтин :mrgreen: турбо колектор за м52. и ако може да е с плетен изпускател, а не от типа турбото да е закачено на първи цилиндър, а до 6ти да има 1 метър тръба. Говоря за този тип -> http://www.laurent-motors.com/500-thick ... 54-s50.jpg
Назад към Tuning
