бенз. помпа bosch 044 клапан
3 мнения
- Vozq_bez_pari
- Регистриран на: 23.01.2005
- Местоположение: Varna
- Кара: is turbo / 520i,и на жената е30ката
слагам я помпата на мястото на оргиналната , но пък гледам из форумите доста често дали инлаин или в резервоара като я слагат махат възвратния и клапан ?
има ли някакъв смисъл от това или просто грешат ?
Re: бенз. помпа bosch 044 клапан
Без тоя клапан не качва налягане.Ако се маха незнам само със регулатора на рейката дали ще се държи по същаия начин.
- Vozq_bez_pari
клапана нее ли за да е помпата постоянно пълна с бензин ? всмисъл и при изгасено положение
3 мнения
