Стрoкване на М20Б20 - Как, до колко ?
9 мнения
- tuzins
- Регистриран на: 10.09.2009
- Кара: Е34 и Е36
- Мечтае да кара: Е38 M62B44 или Е46 М3
Здравейте колеги,
Имам един двигател м20б20 които е за ремонт, и ми се върти из главата да го ъпгрейдна малко за му доиде малко повече сила.
Единия вариан е турбо, но понеже колата е евридейка предпочитам да е атмосферка и да увелича кубиците.
Та стигнахме и до въпроса:
Стрoкване на М20Б20 - Как, до колко ? И има ли смисъл от тази интервенция.
Последна промяна tuzins на 22 Авг 2012, 11:04, променена общо 1 път
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Re: Сторкване на М20Б20 - Как, до колко ?
1.
Тази идея е ок.
2.
На този двигател не.(лично мое мнение) По-евтино ще е да се закупи, след това ревизира 2.5/2.8, и след това да се монтира в колата ти.
П.П.
Преди да са те налазили всички из форума се пише строук (stroke) [и аз се зачудих как ли точно да се напише тази дума на български]. Сторкване може само в сторко да стане
Накрая един съвет. Седни и прочети хубаво за какво става въпрос по темата, а не "Чукча не е читател, Чукча писател" и всички да ти се смеят. Има достатъчно материали на български, английски и са широко достъпни.
tuzins написа:Здравейте колеги,
Тази идея е ок.
2.
tuzins написа:Та стигнахме и до въпроса:
Сторкване на М20Б20 - Как, до колко ? И има ли смисъл от тази интервенция.
П.П.
Последна промяна Zubcho на 24 Авг 2012, 21:04, променена общо 1 път
- tuzins
- Кара: Е34 и Е36
Re: Стрoкване на М20Б20 - Как, до колко ?
Аз инфо мога да събера много за това какво може да се направи.
Мен повече ме интересуват мненията на хората по компетентни от мен които са се занимавали с това доста преди мен.
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
2,3 с колянов вал и бутала (успех в намирането) от е30 или е21 323... в твоя случай щом блока е за ремонт - нови ремонтни бутала, остава да изровиш читав 30 годишен колянов вал
Като резултат - виж спецификациите на Alpina C1... колкото сток б25 а само разпределителния вал струва колкото едно б25
Като резултат - виж спецификациите на Alpina C1... колкото сток б25 а само разпределителния вал струва колкото едно б25 - doko
- Регистриран на: 1.10.2005
- Местоположение: negovan sofia
- Кара: каквото има
- Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Най добре е друг мотор но ако ти се занимава и имаш необходимите средства и време ако не намериш вал и бутала от б23-ка има и друг вариянт кол.вал от м21 и бутала от уно или ритмо 1116сс отговарят на диаметър и бутален болт и става 2.4литра .
а няма ли да се получи с вал от м20/м50-б25 с ход 75мм? къси дълги биели там в зависимост дали буталата да са от ванос без ванос м50/м52 на 80мм бутала
нали имаше някакъв такъв тип сетъп за м50/52б20 ? защо да не става и за м20?
Упомена!Одере!Сдържам!Учуден! ВанОс! ПрУжина! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛосТче! КаРбУратор! ИталиАнски! ГрадУс
- Zubcho
M10 написа:2,3 с колянов вал и бутала (успех в намирането) от е30 или е21 323... в твоя случай щом блока е за ремонт - нови ремонтни бутала, остава да изровиш читав 30 годишен колянов валКато резултат - виж спецификациите на Alpina C1... колкото сток б25 а само разпределителния вал струва колкото едно б25
Ако са само буталата ще е добре. Кой знае какво е вътре.
При всички случаи от стария мотор остава само блока.Може да се направи докъм 3200 сс но за турбо тоя най големия не е добър понеже отива от 80мм на някой от по големите размери и прекалено много изтънява блока.Другия проблем е главата.Трудно се намират читави 885 и варианта с портване на 731 също става но ще е рестрикция в големите обеми.Всички валове от шестаците стават с подходящите спейсъри и доработки по блока.
- BRAAT
- Регистриран на: 1.11.2008
- Местоположение: Асеновград
- Кара: мноого черно Е28
В крайна сметка, този проект осъществен ли е или не? Доста време минало
SHARK-а му е майката!!!
9 мнения
