прекомерно загряване на турбината
Регистриран на: 19.01.2002
Местоположение: Враца
Мнение от DA WOLF » 19 Окт 2005, 23:35
дайте съвети че са уплаших като отворих капака.......
DaWolf
:bowdown::bowdown::bowdown: forced induction M42B18
Регистриран на: 25.09.2002
Мнение от kelesha » 20 Окт 2005, 0:02
Съвети може да даваме след като измериш температурата на изгорелите газове и ни кажеш колко е :) ........ ама недей да я мериш с китайска термодвойка от 5лв и мултицет щото нищо няма да стане :mhihi: от личен опит ти го казвам..........требе да са мери с правилно тарирана термодвойка дето да е кадърна поне до 1000 градуса със сигурност, просто щото в противен случай това което ше измериш няма да е вярно. Във всеки случай обаче аз Гарет турбина да са пече толкоз не ма кефи като идея, виж да е ККК няма проблем те си стават яко червени по принцип ма Гарета само леко порозовява ако всичко е ОК, причината за да е червена е или бедна смес или огромно обратно налягане или недостатъчен аванс или всичките взети заедно :mhihi:
Мнение от DA WOLF » 20 Окт 2005, 0:16
абе за първи път така я виждам толко червена а настройки не съм пипал... май доста яка ръчка дадох тази вечер а и е много студено навън и влиза повечко кислород и ми беднее сместа :idea:
тряаа си направя един мап за зимно време :mhihi: :mhihi: :mhihi:
DaWolf
Регистриран на: 14.10.2005
Мнение от vassil.velichkov » 20 Окт 2005, 1:44
DA WOLF написа:абе за първи път така я виждам толко червена а настройки не съм пипал... май доста яка ръчка дадох тази вечер а и е много студено навън и влиза повечко кислород и ми беднее сместа :idea:
Ами мога да ти услужа с EGT датчик и цифров дисплей, само не знам дали имаш някъде по генерацията след турбината пробка за да си завиеш датчика. Да мериш на задното гърне няма смисъл...
Иначе тази снимка не знам с какво си я правил, ама в тая лилава гама нищо не се разбира. То всъщност на снимка никога не се разбира, освен ако не е правена с калибрирана термална камера...
Мнение от DA WOLF » 20 Окт 2005, 8:37
с телефона я щракнах снимката, реално не е така розово и лилаво а си е червено.......
DaWolf
Ценко изложбения
Регистриран на: 26.11.2003
Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
Кара: дългия да си плати входа !!!
Мнение от rtzankov » 20 Окт 2005, 17:23
Добре де ... а при тая темп на турбината покрай нея не става ли всичко на салата !? В смисъл от жегата маркучи жици .. кво им се случва ? :help:
R.I.P Landikar
Tuning Meister
Tuning Meister
Регистриран на: 27.01.2002
Местоположение: Russe
Мнение от KAMIKADZE » 20 Окт 2005, 18:50
Да не сте се престарали с връщането на аванса или със сместа :
Дай ни данни за макс боост , смес и предварение при него ...
[img]http://drifting-bg.info/landicar/landi.jpg/img]
Мнение от ///Явор » 20 Окт 2005, 18:51
ми на мен само маркучите на климата думнаха/ама щот е слаган допълнително в Италия и минават по самия рог/.......дееба и жабарите :mhihi:
Мнение от DA WOLF » 20 Окт 2005, 19:57
rtzankov написа:Добре де ... а при тая темп на турбината покрай нея не става ли всичко на салата !? В смисъл от жегата маркучи жици .. кво им се случва ? :help:
ми то покрай нея няма нищо :mhihi:
само калника е поизгоряла боята ма тва отдавна стана.... :mhihi:
DaWolf
Мнение от DA WOLF » 20 Окт 2005, 19:58
KAMIKADZE написа:Да не сте се престарали с връщането на аванса или със сместа :
бедна смес -това е днеска го осъзнах вече не се напича така като дигнах бензина малко....
DaWolf
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 20 Окт 2005, 22:26
беден си... захладняло е... аз съм виждал а/р да се качва със 1 единица за всеки 5 градуса по-студено при всичко друго еднакво и външни температури под 20 градуса...
алекс
трабант 601с
разни други возила
master of the force
а.. не съм ти видял последния отговор.. да...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Turbo Pilot
Регистриран на: 8.07.2004
Местоположение: www.srautobg.com
Кара: X5 F15 m50d,E30 TURBO
Мечтае да кара: Това което си карам
Мнение от Cobra » 20 Окт 2005, 22:34
То при мен,не че може да се види,но поне по уредите - забелязвам аномлии,а вчера вечерта,тук където съм беше -2!!!
Мнение от DA WOLF » 20 Окт 2005, 23:14
тука е около 5 градуса
DaWolf
Регистриран на: 15.10.2004
Местоположение: Асеновград
Мнение от j1v » 20 Окт 2005, 23:16
DA WOLF написа:
според мен при липса на адекватни корекции на сместта според температура, каквито имат стандартните ЕКУ-та на турбо коли, поне ето това е задължително:
знаеш какво и как ти трябва ...
Назад към Tuning
