Бензинов регулатор - инсталация
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 04 Фев 2011, 3:18
Никъде не намерих, някой, който е поставил бензинов регулатор на неговата кола и на какво налягане е настроен?
До колкото знам, фабричния държи 3.5 бара налягане, обаче искам повече да видя резултата.
Как се монтира регулатора? Какво прави със стария регулатор, който е в края на бензиновата рейка, той премахва ли се и как?
Регистриран на: 18.01.2007
Re: Бензинов регулатор - инсталация
Мнение от nParMaTuK » 04 Фев 2011, 13:06
Оригиналния регулатор си го оставяш и след него монтираш новия, демек на изхода на рейката пак :D
Кара: M340i
Мнение от vicho » 04 Фев 2011, 13:57
nParMaTuK написа:Оригиналния регулатор си го оставяш и след него монтираш новия, демек на изхода на рейката пак :D
:paranoid:
мерси, Боби
ама нали оригиналния държи 3.5 бара, ако новия да кажем е на 4-ри бара, оригиналния няма ли да понижи налягането и до рейката пак да идва 3.5? :dunno:
също така не разбрах --> "след него"
не монтира ли се преди него, т.е. идват маркучите горивната помпа, слагаш регулатора и после други маркучи от регулатора отиват в рейката? :dunno:
п.с. въпроса ми е риторичен, ясно ми е, че няма след като казваш, просто искам да обясниш, че наистина не разбирам целия процес :bchug: :yes:
луд с палатка
Регистриран на: 17.03.2007
Кара: Хората да залягат
Детайли за колата: кихащо кабрио
Мнение от ТУРБО » 04 Фев 2011, 14:14
Маркуча който излиза от стандартния(обратното гориво) ти регулатор го вкарваш във входа на новия,а обратния бензин на изхода и те така баце :mhihi:
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Мнение от slavianko » 04 Фев 2011, 14:22
Абе вие чувате ли се кви идеи му давате на човека? Изобщо някой има ли хабер какво пише и как ги пишете тия неща без да сте наясно изобщо ??? Ужас :banghead:
луд с палатка
Мнение от ТУРБО » 04 Фев 2011, 14:36
Да не би да твърдиш,че така не става :conf:
Оповергай ме и кажи твя начин!
Аз си карам така колата от почти 1 година и се регулира перфектно!!!
Регистриран на: 27.05.2008
Местоположение: Пазарджик/Пловдив
Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Мнение от djkita » 04 Фев 2011, 14:50
ТУРБО написа:Да не би да твърдиш,че така не става :conf:
Аз така съм пробвал и нещо разхода не ми хареса :D :D :D Айде някой ако знае точно как се прави да сподели :ok:
луд с палатка
Мнение от ТУРБО » 04 Фев 2011, 14:52
Е ти кво си се надявал,с повече бензин разхода да остане същи ли?
На мен ми е итересно какво е намислил Вичо,защото за повече бензин е нужно и повече въздух иначе ефект е обратен.
п.п Чакам колегата Славянко да се аргоментира,а не само да си бие главата в стената!
Мнение от djkita » 04 Фев 2011, 15:00
Е то тва е ясно, но и помпата нещо ме тревожеше, защото виеше в пъти по силно от нормалното и не вярвам да изкараше много :D
луд с палатка
Мнение от ТУРБО » 04 Фев 2011, 15:02
Определено стоковата помпа се тормози доста(мойта даде фира и минах на външна),оригиналният ми регулатор е на 2.5бар. сега карам на 3,но скоро май ще вдигам още налягането.
Мнение от slavianko » 04 Фев 2011, 15:51
Определено става и ще задържи налягането на по натегнатият регулатор но тъкмо щях да те питам дали ти би си оставил колата с два регулатора и се учудих като прочетох че точно така си направил. Няма да обеснявам защо не трябва ти си помисли сам.
Аз съм с две рейки вързани последователно. Ето как изглежда първата
http://www.picbg.net/img.php?file=4c73a0fb330bf11d.jpg
Мислиш ли че щях да си играя цял ден да махам регулатора от нея за да остана само с един ако не трябваше ;)
луд с палатка
Мнение от ТУРБО » 04 Фев 2011, 16:26
Ами защо да не го оставя,иначе за 5 мин ще си го направя със сребарно припойче и едно щуцерче.
Мнение от nParMaTuK » 04 Фев 2011, 23:31
Вичо, пак: Входящ маркуч-> рейка-> оригинален регулатор->изходящ маркуч->новия регулатор
И ако оригиналния ти е примерно на 3 бара пък новия на 3.5 ше имаш 3.5 в рейката.
Иначе ако искаш да понижиш налягането в рейката трябва да махнеш оригиналния и да навъртиш новия на 2.5 (примерно). Ако пак не ти е ясно - на телефона :D
Славянко, и аз не зацепвам що трябва да го махна оригиналния, освен ако не искам да понижавам налягането, от което нямам нужда в случая.
Та аз имам скромен и безпроблемен опит от около 5к км с тоя сетъп и ако имаше проблеми тоя с червеното кабрио е върл оксиженист и вярвам че би ме спасил :D
Мнение от nParMaTuK » 04 Фев 2011, 23:49
Е сега се сетих още един повод да не махаш оригиналния - караш си и на тоз китаец лъскавия му се къса платното и си дотам, ако имаш оригинален ше задържи 3-те бара, ше ти избегат смесите, ама ше се прибереш ;)
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 05 Фев 2011, 0:05
То и китайския викат, че това, което пуска е някъде оооколо това, което показва :mhihi:
Назад към Tuning
