318 tds въпроси?????
8 мнения
здравейте прерових какво ли не но не си отговорих на няколко въпроса......
1.искам да попитам ако си зема буст контролер и дигна налягането на турбото същото ли ще е като чип тунинг-а да дигне 20-30 коня?
2.ако дигна налягането с бустконтролера ще обеднее ли сместа? ще прекъсва ли във високите обороти?
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: 318 tds въпроси?????
Местя темата в тунинга, въпреки, че мисля, че ако не я бях изобщо одобрил щях да ти направя услуга.
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Прегледай темата за 2.5 TDS, има голяма аналогия с твоя въпрос : viewtopic.php?f=11&t=127007&hilit=%D0%B1%D1%83%D1%83%D1%81%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB
BMW only!
- amd
Kaк не си видял в темата не знам, там коментирахме точно тези въпроси. Чип тунинга най-общо командва горивната помпа да пуска повече гориво (променя впръскването) , от което се получават повече изгорели газове и турбината се развърта по-бързо, от което печелиш по-добро вървене на двигателя.
Ако вдигнеш налягането принудително с бууст контролера, да, сместа може да обеднее. В комбинация с чип туингн или настройка на ГНП да пуска повече гориво, тогава има потенциал да не обеднее толкова много и да върви повече до определено налягане, но все някъде ще се стигне таван, от който нагоре ще беднее и ще се спъне. Освен това рискуваш да натовариш турбината твърде много и да прегрее, както тя, така и двигателя, а също и да духнеш гарнитура/глава.
Тоест ако имаш желание, сложи го и внимателно експериментирай с налягането, но на собствена глава. Във форума не съм прочел някой да си е играл с 318tds, виж за 2.5 tds се знае горе-долу какво е положението. Успех!
BMW only!
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
amd написа:но все някъде ще се стигне таван, от който нагоре ще беднее и ще се спъне.
по спомен колега от е34 беше писъл, че мапа работи коректно до 1.6 бара.
- amd
И аз имам спомени, че един колега беше махал направо вакумното маркуче на байпаса на турбината, за да постигне максимален бууст и пишеше, че вървежа бил супер, но карал така временно и го върнал, за да не счупи нещо. Но все пак 1.8 tds и 2.5 tds са различни двигатели, може да има известна разлика при него.
Можеш да се обърнеш и към колегата VRPerformance , той е доста на ти с тунинга като цяло.
BMW only!
8 мнения
