Въпрос за раздвижна ролка на м20
Регистриран на: 3.06.2006
Местоположение: dimitrovgrad
Кара: е30-327 . е30-320
Мечтае да кара: bmw 327i turbo
Детайли за колата: BMW 327 i
Мнение от tuningfena » 11 Авг 2010, 8:21
значи понеже има две мнения по въпроса задължително ли е раздвижно колело на распределителния вал при комверсията на 2,7 , когато се реже блока . В моя случай блока е от ЕТА и е резнат 1,5 мм , вала си е от ета , биели от м20б20 , бутала от м20б25 по късите и глава 885 Изображение
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Re: Въпрос за раздвижна ролка на м20
Мнение от beco109 » 11 Авг 2010, 9:38
Виж съберия цялата карантия там със някакви стари гарнитури, закърпи що годе чаркалацитя, и погледни как ще дойде веригата и ако е нужна то ще си проличи.
Мнение от tuningfena » 17 Авг 2010, 12:32
той и така става но ,реших да попитам да не работя на сляпо, че нямам раздвижна ролка и ще се забавя с търсенето
Кукуригуууу
Регистриран на: 21.07.2005
Местоположение: София Дружба Сити
Кара: Луда Баба Яга
Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
Мнение от Alexbmw » 21 Авг 2010, 11:08
Може без раздвижно колело, дори и когато е ползван блок от 25-ца, който се реже 2мм ;)
Човечеството е оцеляло не защото се е смяло, а защото късно е изобретило презерватива!
Мнение от tuningfena » 21 Авг 2010, 12:09
Alexbmw написа:Може без раздвижно колело, дори и когато е ползван блок от 25-ца, който се реже 2мм ;)
:bowdown: :bowdown: :bowdown: мерси Алекс :yes:
Мнение от tuningfena » 28 Авг 2010, 11:35
има два размера ремъци 127 и 128 зъба , би трябвало да стане :yes:
Мнение от tuningfena » 20 Окт 2010, 16:10
пробвах става и без раздвижно колело,работи що годе нормално , но като сменя распределителния вал с по агресивен мисля ,че няма да стане
Кукуригуууу
Кара: Луда Баба Яга
Мнение от Alexbmw » 21 Окт 2010, 19:23
И с агресивен вал пак става без раздвижно колело, но по-добре е да има ;)
Мнение от tuningfena » 21 Окт 2010, 20:00
мхм , мерси Алекс , та темата тогава за коша :yes:
Назад към Tuning
