rev Limiter m52
24 мнения
- Chimerasv
- Регистриран на: 3.10.2008
- Местоположение: Свищов/София
rev Limiter m52
привет колеги не знам това ли е рпавилното място за въпроса ми но след като пак е вид мод.. та:
автомобил с gallery/image_page.php?album_id=3480&image_id=27823 F-модела ЕКУ има отрвратителен рев лимитер а именно http://www.youtube.com/watch?v=rCigcXpLoRc
та въпроса ми е как да се докара като този рев лимитер http://www.youtube.com/watch?v=jmSQFQJuzz8 на м50 мотор
минава ми идея да сменя еку-тата но не знам дали ще запали с А еку от снимката ( не че няма да пробвам съвсем скоро А е от е36 а Ф от е39 ) но ако не стане как да се докара с Ф еку-то такъв ограничител
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Re: rev Limiter m52
Като запали ми звънни
Как може само глупости да са ви в главите
- Chimerasv
Re: rev Limiter m52
единстенната причина да не запали която виждам аз е разлика в EWS но това го видях защото ми го подсказаха друга пречка не виждам при все че моторите са почти еднакви
- xpl0d
- Регистриран на: 21.09.2007
- Местоположение: по света и у вас
- Кара: на изпарения
- Мечтае да кара: Countach, Diablo, F40, 348, 355
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Re: rev Limiter m52
Няма да стане, за целта може да ползвате тъпа Аутодата и да видите къде са изводите на комповете и да видите дали съвпадат, към всички датчици
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
- Chimerasv
Re: rev Limiter m52
е ако са само разменени изводи това се коригира .. но явно нещата ще да са и по дълбоко
и при все наличието на 2 двигателя .. 2 инсталации и ощо взето всичко ми се дублира
мога да жертвам нещо .. в момент на моментна умопомраченост примерно
и все пак не е основния въпрос за еку-тата а за прекъсвача ако някой има инфо да дума
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: rev Limiter m52
Ми просто някой, който прави чипове да ти го премести, където искаш щом толкова държиш да си счупиш колата
- ge_a
- Е30 IS Crasher
Re: rev Limiter m52
bum_bum написа:Ми просто някой, който прави чипове да ти го премести, където искаш щом толкова държиш да си счупиш колата
Аз до колкото го разбирам колегата, не иска да го мести, а да махне гадния звук на повръщано от настоящата си електроника, кото я замени с друга
Към колегата, ами щом имаш всичко под ръка може да прехвърлиш направо цялата инсталация и да пробваш, най вероято ще ти се наложи и датчиците да прехвърлиш от другия мотор, че от време на време се разминават
Успех !!!
- Chimerasv
Re: rev Limiter m52
е ако се разминават ще има и преправяне
така и така карам с датчик на коляновия вал от м50 бош електорника ако не се лъжа
сигурен съм че беше с 1 извод по малко ... ама го излтгах
- BlacK-EviL
- Регистриран на: 1.06.2007
- Местоположение: Русе
- Кара: бавно 32?и цупе
- Мечтае да кара: е92 м3 цупе
Re: rev Limiter m52
до колкото знам м52 е сименс а м50то си е бош
и как ще нагодиш датчиците незнам м52 с 2 ламбади
цаката е смени мотора с този като на клипа
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- ge_a
- Е30 IS Crasher
Re: rev Limiter m52
На мен лично не ми звучи не реално, друг е въпроса колко ще е задоволителен резултата
- Chimerasv
Re: rev Limiter m52
за датчика на коляновия вал мога да дам в скоро време номенкалтурния му номер .. или ОЕМ номер не сам сиг как се казва...
а колата ми е е39
значи няма как да е със бош заводски
а датчика го зех от е36 93-та година
с очевадно чъгънен блок
а колата ми е е39
- cursed_in_eternity
- Регистриран на: 30.12.2009
- Местоположение: България,София
- Кара: BMW E36 320i 93год.
- Мечтае да кара: това по горе ми стига за сега но една колекция от М3-ки не бих отказал
- Детайли за колата: Къса ми нервите!!!
Re: rev Limiter m52
Колега замислял ли си се дали главата ще устиска на новия рев лимитер,щото на 1000% м52 и м50 са предназначени за различно октаново число и наи-вероятно имат и различен таиминг на подаване на искра и въобще не мисля че със смяна на еку-то само ще стане работата
А и кво ще стане с двоиния ванос с който е твоя мотор ако съм разбрал правилно ????
А и кво ще стане с двоиния ванос с който е твоя мотор ако съм разбрал правилно ????- Chimerasv
Re: rev Limiter m52
главата се предполага че е от м50 на моя матор
за повече инфо има човек който да питаме .. въпросния от който си взех мотора
24 мнения
