Няма такъв филм като моя :((
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Мнение от slavianko » 01 Авг 2009, 17:03
Колеги пускам темата и тук и във Е34 раздела моля модовете да не я махат ако може. Ако пък не да я оставят където преценят.
Колеги пиша и тук защото просто вече съм в шах и мат. Предполагам някой от вас знаят че от доста време търся кутия из нета. Преди да купя колата е била автомат и са и сменяли кутията с ръчка и са сложили кутия от М50 В20 и от там се почва моят филм. Понеже кутията от 20-ката не пасва към кардана на 25-тица са го рязали и заваряли и така и не е направен като хората и аз решавам да сложо всичко както си му е реда. Купих кутия от Е34 М50 В25 кардан пак от Е34 М50 В25 сега обаче се оказва че задната част където е карето не пасва на дифа. Имам два дифа и двата са от Е34 М50 В25 и двата са еднакви и не пасват. Моля ви някой да ми каже колко различни дифа и кардани имат тези В25-тици Защо ет едно и също купе и мотор са различни. И кардана и дифа захващането им е с 6 болта но на кардана който имам аз те са 10мм-трови и малко по раздалечени а дифа също е за захващане с 6 болта но е за 8мм и за малко по малко каре на кардана. Явно има няколко модели кардани или няколко модела дифове ??? Просто вече не знам какво да търся и вече не издържам. Бях решил тайно да се появя днес и утре в Калояново но отново някакъв страшен филм и уви колата е отново в бокса и аз съм в шах и мат Confused Sad Sad
Ценко изложбения
Регистриран на: 26.11.2003
Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
Кара: дългия да си плати входа !!!
Мнение от rtzankov » 03 Авг 2009, 9:05
Решихте ли проблема ?
R.I.P Landikar
re
Мнение от slavianko » 03 Авг 2009, 12:20
rtzankov написа:Решихте ли проблема ?
Чакам довечера Бисер бмвфена понеже вторият диф го купих от него и днес говорихме по тел и се оказа че кардана също е при него и със сигурност ще пасне към дифа отзад та ако и отпред е за голямата опашка на кутията както би трвало да е защото е от 2.5л ще го отнеса веднага. Но все още не искам да се надявам докато видя наистина че е същият че като знам къв съм карък ..... :confused:
Ценко изложбения
Мнение от rtzankov » 03 Авг 2009, 12:42
Аз от опит знам че на доста дифове шличите на опашките към карадана
съвпадат и можеш да извадиш пасващата опашка и да я сложиш на
правипния диф, развива се като махнеш една шайба която е
приплесната и развиеш една голяма гайка 32 май беше ;)
R.I.P Landikar
ре
Мнение от slavianko » 03 Авг 2009, 13:00
rtzankov написа:Аз от опит знам че на доста дифове шличите на опашките към карадана
Става и тоя вариянт да. Ама не ми идва наум първо от къде да намеря такава опашка отделно не знам дали ще пасне ако я намеря щото тя и опашката към двулитровата кутия уж се сменяла без проблеми и пасвала ама изобщо не стана номера като пробвах :( :( Ако имах 200 бмв-та за части като Явор бих пробвал. А аз купувам и пробвам, купувам и пробвам и вече отънях направо :mhihi: :mhihi:
Ценко изложбения
Мнение от rtzankov » 03 Авг 2009, 13:12
Шанс е работата :)
R.I.P Landikar
Регистриран на: 21.09.2007
Местоположение: по света и у вас
Кара: на изпарения
Мечтае да кара: Countach, Diablo, F40, 348, 355
Re: ре
Мнение от xpl0d » 03 Авг 2009, 16:45
slavianko написа:
Което не става, продавай да не станеш вейка :D
Назад към Tuning
