за триене
25 мнения
- tuningfena
- Регистриран на: 3.06.2006
- Местоположение: dimitrovgrad
- Кара: е30-327 . е30-320
- Мечтае да кара: bmw 327i turbo
- Детайли за колата: BMW 327 i
за триене
ИМА ЛИ НЯКАКВА РАЗЛИКА МЕЖДУ КОЛЯНОВ ВАЛ М20Б27 И М20Б24 ТД И АКО ИМА КАКВА Е ТЯ , И В БЛОК М20Б27 С ВАЛ М20Б24 И БИЕЛИ 130ММ СТАВАТ ЛИ БУТАЛА ОТ М20Б27 ЕТА С ГЛАВА ОТ М20Б25 ???
Последна промяна tuningfena на 13 Сеп 2009, 7:44, променена общо 1 път
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Що не питаш градските ти , бая са светнати момчетата , Емо , простия ? те не мое да не знаят, а и Емо имаше такъв вал последно като пазарих от него .
- tuningfena
- tuningfena
вал
единия от тд знам че е по тежак щото е koван простия каза че ета буталата ще старчат над блока с тд вал
- Cherenz
- Регистриран на: 17.11.2006
- Местоположение: Rousse
- Кара: Е46 320d,Е46 М3
- Мечтае да кара: E46 M3 Touring
Колега в грешка сте,буталата няма да старчат от блока заради кол. вал,защото и при ЕТА и при дизела вала е с ход 81мм.,ако изкочат над блока то ще да е заради биели(примерно 135мм. от 2,5) ,а разликата във валовете м/у ЕТА и Дизел е в килограмите ,не си спомням точно но нещо от порядака на 0,9-1,2 кг. е разликата,заради това че единият е лят,а другия кован
- shopaza
- Регистриран на: 18.08.2008
- Местоположение: Хасково
- Кара: Е36 M52B20 Touring E34 M50B25
Аз имам някакъв бегъл спомен че се слагаха 120мм биели на тоя блок и се режеше зада се премахне недохода на буталово.....Но неси спомням точно
Някой да ме поправи ако се бъркам.В прочем мисля че имаше тема някаде за това нещо
- tuningfena
k
и аз знам че са еднакви но някои казаха че имало разлика затуи пуснах темата да сам сигурен да не прая двоина работа
- Александър Георгиев
- Регистриран на: 14.10.2008
- Детайли за колата: смръщена,четириока,двуврата мръсница,с вечно недоволен изруд под капака,влачеща се по земята и проблясващи в тъмното 4 диска,тясна и неудобна вътре...JUST E30
- tuningfena
y
Може ли да се използва глава от 325i с бутала от eta? И да и не. Да ще работи и ще върви безпроблемно, но челото на буталото и формата на горивната камера просто не пасват. Буталото на 325i има специфична форма на челото проектирана да работи в комбинация с глава тип 885.
Всички 325i бутала са с практически еднакъв дизайн, но с различна степен на сгъстяване и дължина на престилката. Ранните бутала (използвани при двойния стоп) имат по-висока степен на сгъстяване - 9.71. Ако използвате този тип бутала, трябва да имате предвид две неща. Първо при конверсията от 2.5 на 2.7 степента на сгъстяване ще се вдигне с около 10%. Второ тези бутала имат много дълга престилка и може да закачат коляновия вал при 2.7 - решението е да се изрежат около 10мм от престилката(+/- 1-2mm в зависимост кой е направил буталото – Mahle или Karl Schmidt)
По-добра идея е да се използват бутала от троен стоп. Тези бутала са с по-къса престилка и имат степен на сгъстяване 8.8:1, но при използването им в 2.7, степента на сгъстяване се вдига до около 9.5:1.
- tuningfena
f
ПИШЕ И ДА И НЕ ЗА ЕТА БУТАЛА , АКО ИМА НЯКОИ ДЕТО Е ПРАВИЛ КОНВЕРСИЯТА ДА ДАДЕ МНЕНИЕ
- Cherenz
Re: f
tuningfena написа:ПИШЕ И ДА И НЕ ЗА ЕТА БУТАЛА , АКО ИМА НЯКОИ ДЕТО Е ПРАВИЛ КОНВЕРСИЯТА ДА ДАДЕ МНЕНИЕ
Става ама не и за атмосферка,защото степента на сгъстяване пада преблезително на 8:1
- tuningfena
a
аха тои няма да е атмосверка, мерси колега, значи тоз дет ми каза че с 2,4 тд вал блок 2,7 ета , биели от ета 130мм и бутала ета ще стърчат нешто греши ?
- Cherenz
Re: a
tuningfena написа:аха тои няма да е атмосверка, мерси колега, значи тоз дет ми каза че с 2,4 тд вал блок 2,7 ета , биели от ета 130мм и бутала ета ще стърчат нешто греши ?
ОК аз до колкото разбирам всичко си остава от ЕТА само вала се сменя с дизелов и глава от М20В25
25 мнения
