Плосък ПОД
18 мнения
- Street-Killer
- Регистриран на: 1.01.2005
Плосък ПОД
Пичове искам да ви питам дали според вас има смисал да си правя пода на колата плоск защото прочетох че ако пода се направи плосък ще се намали въздушното съпротивление с около 5%
- BESSNIA
- Разработва двигатели и хотели
- Регистриран на: 6.06.2003
- Местоположение: Враца
- Кара: M3 s54 , e23 745i ,e36 328, M3 s38
- Мечтае да кара: отново м3 е30 :)
По принцип има голям смисъл особено ,ако колата е свалена ниско. Тогава преминаващата между колата и асвалта въздушна струя ще притиска клата към земята и тя ще бъде много по устоичива(закона на бернули), освен това за разлика от антикрилата и др ,споилери не вдига разхода. проблема обаче е как ще го направиш
А и да не е да сложиш 2мм ламарина от пред до отзад щото ще качиш масата на колата с толко, че по добре да не го правиш.
А и щом колата ти е щар по щар как ще се охлаждат дифовете
ще се запалиш вътре.
0878155158 BG. номер
+447733066030 англ. номер
BESSNIA написа:По принцип има голям смисъл особено ,ако колата е свалена ниско. Тогава преминаващата между колата и асвалта въздушна струя ще притиска клата към земята и тя ще бъде много по устоичива(закона на бернули)
Така е защото скоростта на въздуха под колата се увеличава и налягането пада. Във Ф1 използват дървена плоскост по случая. Така мисля де
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Новото Аudi А8 също е с плосък под. И Ферари Енцо и още доста коли сигурно, но не съм се интересувал...
- The only easy day was yesterday.
- BESSNIA
rado_rf написа:Така е защото скоростта на въздуха под колата се увеличава и налягането пада.
Згледаи два тира или тир и автобус ,че когто се изпреварват бризентите им се опъвата като балони, а когато се движат поеденично са прилепнали навътре.
Във формула 1 мисля не им разрешават абсолютно плоски подове.
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
Точно затова е и дървената сопа....за да не се получава тоя ефект.Вкарват го във Ф1 Лотус ма после от ФИА го забраняват.По това време те правят най големите иновации в Ф1 като активното окачване например.То не е само да е плосък пода и предната престилката трябва да е друга праговете също и края на плокия под трябва да е вдигнат за да не вдига въздуха задницата.Май ако до вас няма писта няма смисъл.А и някой от тия новите изкилифирчените ситроени има такъв под.
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
на фабрична кола няма смисъл. особено ако не е някоя екзотика.
плоския под помага когато всичко друго е оптимизирано аеродинамично- преден спойлър, дифузер отзад, може би малко спойлърче на задния капак ако колата е със задно предаване... но при една нормална кола, последния ти проблем като караш със 240 е че пода ти е аеродинамично мръсен...
та така. хубава идея, ма нямаш полза при така зададени параметри (кола)
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
18 мнения
.gif)
