Адаптер за маслено охлаждане.
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Мнение от slavianko » 26 Апр 2009, 19:21
Колеги някой може ли да разгадае какъв е принципа на тая капачка от която да се дръпне масло за радиятора.
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 61932u.jpg
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 62016f.jpg
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 62047h.jpg
Изглежда ми като нещо което не би затруднило който и да е бай стругар в БГ но така и не схванах принципа. Набарах и една тема по въпроса в чуждестранен форум от колега който си направил ето тая
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 62115a.jpg
Но темата беше съвсем кратка и неизчерпателна. Нека ако някой има инфо отностно да пише ще съм много благодарен и задължен. Принципно мислих да карам колата без да охлаждам маслото но тея дни реших че и то ще се охлажда.
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 26 Апр 2009, 20:50
има и по лесен вариант,дупчи се твоя елемент и се слагат щуцери,просто трябва да го свалиш и да видиш коя магистрала да ползваш,китовете дето се продават представляват нещо подобно
http://images.google.bg/imgres?imgurl=h ... 0%26um%3D1
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 26 Апр 2009, 20:57
Славянко,къде се монтира тази капачка?
Мисля , че разгадах нещата, но да ти ги обясня с думи без показване е трудна работа. :D
Регистриран на: 5.01.2008
Местоположение: Видин
Re: Адаптер за маслено охлаждане.
Мнение от Шарампоя » 26 Апр 2009, 21:02
Както е на тая първата снимката, маслото минава през централния отвор и по канала в капа4ката отива към радиатора, само 4е това е нефилтрирано масло, така 4е според мен,а и не само (има6е още една тема за тия капа4ки) на тоя изход от капа4ката към радиатора трябва да има некав термостат който да отвара само когато има нужда, ина4е нема как да се филтрира маслото, съпротивлението на термостата го кара да си минава през филтъра , а когато се вдигне температурата си отваря термостата съпротивлението към радиятора става по-малко от колкото е към филтъра и 4аст от маслото минава,през радиатора.
Втората снимка (долната 4аст на капа4ката маслото се връща от външната страна на филтърния елемент и циркулира нататък
Едва ли е проблем стругар да ти напрай капа4ката но помисли и за некав термостат как ще сложиш ина4е според мен маслото 6е минава през радиятора но без да се филтрира.
Последна промяна Шарампоя на 26 Апр 2009, 21:04, променена общо 1 път
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 26 Апр 2009, 21:02
Le Transporteur написа:Славянко,къде се монтира тази капачка?
капачката се монтира на мястото на капачката :D :D :D на елемента на филтъра,то това е ясно,въпроса е как да се изработи :idea: :D
ето още нещо
Мнение от Le Transporteur » 26 Апр 2009, 21:13
Шарампоя обясни нещата и е верно , че въпроса със филтрацията остава.
олдскулърски облъченяк
Регистриран на: 17.05.2003
Мнение от Любака » 26 Апр 2009, 21:14
МУНЕРИ :D
Тва воубще не става на М50/52 маторите.
АУТЯГА - братството на умствено увредените автопсихопати.
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 26 Апр 2009, 21:17
Любака написа:МУНЕРИ :D
кое от всички това-та :D
ре
Мнение от slavianko » 26 Апр 2009, 21:32
kirililiev написа:има и по лесен вариант,дупчи се твоя елемент и се слагат щуцери,просто трябва да го свалиш и да видиш коя магистрала да ползваш
Мислиш ли че е така лесно просто да се разпробие??? Мислил съм го и тоя вариянт ама не е точно така както ни се иска.
rе
Мнение от slavianko » 26 Апр 2009, 21:35
Le Transporteur написа:Шарампоя обясни нещата и е верно , че въпроса със филтрацията остава.
Е няма как баш всичкото масло да минава през радиятора и ншщо да не мине през филтъра.
Кара: bmw 328-turbo
Re: ре
Мнение от kirililiev » 26 Апр 2009, 21:36
slavianko написа:
и аз така си мислех,познавам човек който го направи на м42,отне му няколко часа :idea:
Re: ре
Мнение от slavianko » 26 Апр 2009, 21:38
kirililiev написа:
slavianko написа:
Свържи ме с тоя човек. :roll:
Re: rе
Мнение от Шарампоя » 26 Апр 2009, 21:42
slavianko написа:
Ше минава докато е нов филтъра ма като по4не да се задраства по голямата 4аст от маслото 6е бега към радиятора.Некво никакво нема да се полу4и според мен.Нема да има никва прецизност на работата на тоя радиатор.До колко градуса и колко 6е охлажда маслото и ква 6е му баде температурата , бе трудно 6е е без термостат и не си струва да се претупва тая работа.така като гледам и другите работи си ги прайш кат хората направи го и това както трябва :mhihi:
ре
Мнение от slavianko » 26 Апр 2009, 21:53
Опс колеги май схванах как да се направи :mhihi: :mhihi: Утре отивам да меря по моята конзола и веднага ще дам работа на стругаря
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 26 Апр 2009, 22:40
:shock: Е то не е ли очевидно, единия щуцер е свързан с отвора в средата другия с отвора отстрани...
Назад към Tuning
