Вьпрос за дроселни клапи
Регистриран на: 12.11.2008
Мнение от EACAN » 15 Ное 2008, 11:48
Колеги реших да монтирам на всеки цилиндьр дросел клапа от каква кола още не е решено или нещо от рода на вебери даите няква идея за нещо :roll: колата е 520i 24v 150hp и подменяне на испускателна система ще има ли смисьл да се прави всичко това и ако някои е правил тези промени ще сам благодарен да ме просветли по вапроса ми и дали ще има осезаема промяна в работата на двигателя абе дали 6те си струват тези мьки благодаря предварително :idea: :idea: :lol: :help: :help: :help:
Може да е дърто BMW но си е BMW
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 15 Ное 2008, 11:51
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... p?t=112352
няколко теми понадолу има цяла,права,и голяма тема,ама що не четеш :mhihi:
Мнение от EACAN » 15 Ное 2008, 12:12
колеги няма от каде да намеря Мкови дросели и се питам дали неможе да се напасне не6то друго 4ел сам темата на колегата 10 пати даваите идеи на воля :help: :help: :help: :lol: :roll: :roll: :roll:
Регистриран на: 19.08.2008
Мнение от S 70/3 » 15 Ное 2008, 12:30
разлика ще има и то положителна но не зная какво тьрсиш и колко би те задоволило..двигателя ще стане по 4увствителен от кьм подаване на гас по бьрзо ще се развьрта..ще направиш лека оптимизация..ще ка4иш малко коне и момент
Мнение от EACAN » 15 Ное 2008, 12:52
благодаря за информацията даите някакви предложения от какво може да се напаснат дросели аз мисля да направя тази промяна а после и 4ип неискам много около 170-180ph :help: :help: :help: :help: :help: някаква идея от какво може да се напасне :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
моторспорт
Кара: 332
Мнение от KIM » 15 Ное 2008, 12:55
Мнение от EACAN » 15 Ное 2008, 13:11
маи сам изтарвал влака колеги :confused: :help: :help: :help:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 15 Ное 2008, 14:28
какво значи няма от къде, продават се много. въпроса е дали си запознат колко струва подобно начинание?
Регистриран на: 19.05.2005
Местоположение: софия
Мнение от Стилиян » 15 Ное 2008, 20:14
а мислил ли си да монтираш м50б25 парите ще са пак толкова горе долу а ефекта невъобразимо по-голям,да не говорим какви възможности за надграждане ще имаш с по-големия мотор :mhihi:
Регистриран на: 22.11.2007
Местоположение: хасково
Кара: 535d
Мечтае да кара: 535d
Мнение от autovan » 15 Ное 2008, 22:09
EACAN написа:благодаря за информацията даите някакви предложения от какво може да се напаснат дросели аз мисля да направя тази промяна а после и 4ип неискам много около 170-180ph :help: :help: :help: :help: :help: някаква идея от какво може да се напасне :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
С чип няма да стане, ще ти трябва електроника ;)
Регистриран на: 12.01.2007
Мнение от koyota » 16 Ное 2008, 19:45
autovan написа:
И в темата по-горе те питах, какво си направил ти, за да оправиш проблема, каква електроника използва, колко пари ти излезе и т.н?
Мнение от EACAN » 16 Ное 2008, 19:57
Е хаиде де колеги даите идеи от какво може да се напасне не6то де 4е да трагне наи накрая тая ме4ка :help:
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 16 Ное 2008, 20:13
От карбуратори вероятно може да се изрежат както е направил autovan само че идея си нямам какви точно ще станат
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 16 Ное 2008, 20:18
Ако имаш 2000 лв направо звъни на колегата Nik говори с него за мотор + скорости + електроника + диф + кардан и тн. Говоря ти за м50б25 или 2.5 - 193 к.с. Като гледам цените, които бяха дадени за М дроселите + изпускателните колектори май е по-добре направо мотора да си смениш. После продаваш твоите части които останат и цялото удоволствие ще ти стъпи най-много 1500лв. колкото ще ти излезне и монтирането/напасването на дросели и тн.
За мен най чистия варянт е направо да купиш едно е34 535 - 211 к.с. и да не се занимаваш с глупости, ама това си е лично мое мнение. А от там какво може да се надгражда след това направо ще ти се замае главата. Само парички да имаш в излишък
Поздрави.
Мнение от EACAN » 17 Ное 2008, 10:49
АИДЕ ако не е 4ак такава таина колегата autovan да ми поцкаже малко :help:
Назад към Tuning
